Текущее время: Ср апр 08, 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:55
Обновите FW.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 17:02
Простите за дурацкий вопрос как?
Ваша сслыка ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... sl-504t_v1[1].00b02t02.ru.20040830(0831111744).zip не работает (у меня)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 17:19
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... T02.RU.zip
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 17:39
Где можно найти описание процедуры! плиз!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 23:00
Только что прошил модем теперь прошивка V1.00B02T02.RU.20041006
Режим маршрутизатор.
при этом лампочка ADSL постоянно мигает.
Вот ЛОГ.
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:35> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:02:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:02:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:02:55> DSL Carrier is down
Sep 8 12:03:05> DSL Carrier is training
Sep 8 12:03:25> DSL Carrier is up
помогите плз. наконец разобраться, что происходит.
Что не так?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:24
В каталоге с прошивкой лежит файл readme.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:25
Вот ЛОГ.
Что не так?
Алексей
Как прошивали?
Конфиг загружали?
Какой стандарт ADSL задан?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:00
Прошивал как написано в Readme, сначала загрузил Kernel потом FS
конфиг который лежал в томже архиве не загружал, загрузил сразу config.xml для режима маршрутизатора, с вашего сайта.
а что, нужно было обязательно загрузить конфигурационный фал из архива с FW?
Алексей В. Васин
 Заголовок сообщения: Мигает ADSL после перепрошивки 500Т
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 01:24
У меня тоже до перепрошивки индикатор ADSL горел постоянно, после перепрошивки замигал, Прошивал согласно Readme.
Вопрос возможно ли перепрошить на предыдущую версию и где взять старую прошивку :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 08:43
В общем эффект тот-же, после перепрошивки ADSL Link не поднимается - мигает и все тут! То, что я подключен - это точно! месяц уже пользовался!
Что делать-то? Пробовал стандарт GLite - один раз получилось, в режиме моста, после перезагрузки модема даже GLite не поднимается! ДАЙТЕ ПОСЛЕДНЮЮ НОРМАЛЬНУЮ, Т.Е. РАБОЧУЮ ПРОШИВКУ! Или дельный совет!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:07
Да.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:08
Настройте mmode.
Прошивка рабочая.
Еще раз проверьте провода, возможно где-то отошел разъем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:23
[quote="vasinav"]Прошивал как написано в Readme, сначала загрузил Kernel потом FS
Все сделал точно также + сменил пароль доступа к девайсу как рекомендовано - результат - все работает, коннект устойчивый, скорость приемлемая.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:45
Viktor Platov писал(а):
Настройте mmode.
Прошивка рабочая.
А у mmode есть какие-то настройки? Или вы имеете ввиду, что просто переключиться в него? Провода в норме!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 14:10
У меня почемуто в MMODE возникли проблеммы - месяц работало а дней 5 назад начались - попытки DSL соединения проходят почемуто на скорости 64\160 вместо 128\160 и заканчиваются дисконнектом, однако при соединении на GLITE всё работает нормально - 128\160.
