Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:05
kostasoft писал(а):
А вот 7 эксплорер показал мне всю структуру вместе со скрытыми папками коробочки. Я чуть не охренел. Надо будет отключить всех пользователей, оставлю только анонимный. Я в шоке...
Чтобы не было видно папок верхнего уровня надо использовать опцию -A (или --chrooteveryone), она меняет рут на виртуальный.
А кроме того неплохо еще использовать официальную опцию -B для демонизации процесса, чтобы не ставить в конце амперсанд (&) ;-)
Итого получаем строку вида:
/usr/bin/pure-ftpd -A -B -O clf:/mnt/HD_a2/pureftpd.log
(-O clf для записи обычного вида логов)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:46
Используйте последнюю прошивку 1.05, штатный (запускаемый через web интерфейс ftp сервер) и проброс портов на роутере. И все работает нормально, и из под NAT и так, и корень устройства не доступен.
Хотя сам процесс изучения linux и т.п. познавателен :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:42
Штатно запушенный фтп-сервер ничуть не отличается от запущенного самостоятельно, только вот логи не ведет, а это может быть актуально.
Что касается проброса портов, то это вещь иногда себя ведет странно и лучше, когда есть возможность поиграться опциями....
Корень устройства недоступен будет в зависимости от того стоит опция (-A) смены рута или нет
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 01:37
Какой порт/порты предлагаете пробросить, чтоб был доступен пассивный режим работы? По части FTP ничего не сделали в новой прошивке - ни возможность прописать внешний IP, который надо указывать в ответе на PASV от FTP-клиента, ни диапазон портов, по которым будет работать DNS.
Да, умные FTP-клиенты, например, CuteFTP понимают, что если в ответе на PASV присутствует серый IP и сам FTP-клиент тоже за серым IP, то CuteFTP заменяет IP-адрес, указанный в ответе на PASV на внешний IP FTP-сервера, с которого пришел этот ответ. Но что делать с диапазоном портов? Пробрасывать все возможные или ставить DNS в DMZ-зону? Это несекьюрно. Выход один - активный режим. Но если FTP-клиент за NATом, то недоступен и активный режим. Печально :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:45
Прошу помоши. Никак немогу заставить работать DNS-323.
ДНС-323 седит за прокси.
Проброшен порт 21212 наружу, на устройстве на фтп включен стандартный 21 порт.
Телнет активировал, правда мне это нечго не дало ибо в никсах я нешарю. Делаю так.
Подключаюсь через стандартынй Виндовый телнет
telnet 192.168.1.1
BusyBox v1.8.1 (2007-11-20 23:39:08 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # login
dns-323 login: admin
Password:
warning: cannot change to home directory
Потом пытаюсь скоприровать фаил /etc/ftpaccess
cp /mnt/HD_a2/.systemfile/.ftpaccess /mnt/HD_a2/ftpaccess
В ответ
cp: cannot stat '/mnt/HD_a2/.systemfile/.ftpaccess': Permission denied
Делал как написнао
http://wiki.dns323.info/howto:open_ports_ftpd
Посоветуйте что делать то.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:07
Писано, переписано, говорено, переговорено, в том же wiki.dns323.info все написано.
Поменяйте прошивку на последнюю (если ранее была прошивка 1.03 или младше, винты форматировать), отключите штатный ftp, в fun_plug для автозапуска при старте добавьте строку:
/usr/bin/pure-ftpd -p 65501:65510 -P <your_public_ip_address> -S 21 -A -B -O clf:/mnt/HD_a2/pureftpd.log -8 UTF-8 -9 cp1251
и все работает, единственно надо еще на роутере пробросить порт из вне на внутренний 21. (Ну это для тех, у кого стандартные порты блокированы провайдером, например у стрима 21 порт в блоке).
А ну и через веб морду доавте юзеров.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:13
Версия у меня 1.5 (винты форматил), в каком месте мне прописать строчку запуска.
Содержимое файла \\s\Volume_1\fun_plug писал(а):
#!/bin/sh
export VOL1=/mnt/HD_a2
export VOL2=/mnt/HD_b2
export FUNPLUGTAR=${VOL1}/fun_plug.tar
export FUNPLUGDIR=${VOL1}/fun_plug.d
export ETCDIR=${FUNPLUGDIR}/etc
export BINDIR=${FUNPLUGDIR}/bin
export SBINDIR=${FUNPLUGDIR}/sbin
export LIBDIR=${FUNPLUGDIR}/lib
export DATADIR=${FUNPLUGDIR}/share
export LOGDIR=${FUNPLUGDIR}/log
export LOGFILE=${LOGDIR}/fun_plug.log
export PATH=${SBINDIR}:${BINDIR}:${PATH}
export LD_LIBRARY_PATH=${LIBDIR}
umask 022
mkdir -p ${FUNPLUGDIR} ${LOGDIR}
echo "**** fun_plug script for DNS-323 (2007-09-16 tp@fonz.de) ****" >>${LOGFILE}
date >>${LOGFILE}
if [ -r "${FUNPLUGTAR}" ]; then
echo "* Extracting ${FUNPLUGTAR}..." >>${LOGFILE}
/bin/tar -xv -f ${FUNPLUGTAR} -C ${FUNPLUGDIR} 1>>${LOGFILE} 2>&1
echo "* Deleting ${FUNPLUGTAR}..." >>${LOGFILE}
rm -f ${FUNPLUGTAR}
fi
# suid busybox
if [ -e ${BINDIR}/busybox ]; then
chown root.root ${BINDIR}/busybox
chmod 0755 ${BINDIR}/busybox
chmod u+s ${BINDIR}/busybox
fi
echo "${LIBDIR}" >>/etc/ld.so.conf
ldconfig
if [ -d "${FUNPLUGDIR}/start" ]; then
for fun_plug_script in ${FUNPLUGDIR}/start/*.sh; do
if [ -x "${fun_plug_script}" ]; then
echo "* Running ${fun_plug_script} start ..." >>${LOGFILE}
${fun_plug_script} start 1>>${LOGFILE} 2>&1
else
echo "* ${fun_plug_script} not executable..." >>${LOGFILE}
fi
done
else
echo "* ${FUNPLUGDIR}/start: Directory not found"
fi
echo "* Done" >>${LOGFILE}
Фаил открываю Notepad++.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:23
в конце, просто добавьляешь строку и перегружаешь NAS.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:45
Спасибо, всё работает, моя строка.
/usr/bin/pure-ftpd -p 65501:65510 -P XXX.XXX.XXX.XXX -A -B -O stats:/mnt/HD_a2/pureftpd.log -8 UTF-8 -9 cp1251
Немного отличаеться от предложенной Belich.
Хочу отметить, если менять настройки фтп через Веб морду, то фтп может автоматически запуститься естественно без вашей строки, если это произлошло останавливаем FTP и ребудем девайс.
Последний раз редактировалось Artin Ср сен 03, 2008 09:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:31
отличается, лишь тем, что ввел публичный IP своего ftp (кстати зачем его светить беp надобности для всех?), и убрал опцию порта по которому идет обращение к ftp серверу
-S 21
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:38
-S 21
ОФФ. По поводу IP ты прав, однако у нас привязка к IP клиентов на проксе. Всё же уберу :)
А как просмотреть лог фаил pureftpd.log?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:46
любым редактором, только сначала с консоли телнет измени права для этого файла, типа
chmod 777 /mnt/HD_a2/pureftpd.log
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:26
Неполучаеться пишет Operation not permitted.
Вот лог.
/ # login
kd-storage login: admin
Password:
/ $ chmod 777 /mnt/HD_a2/pureftpd.log
chmod: /mnt/HD_a2/pureftpd.log: Operation not permitted
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:49
у тебя ася есть? Давай там, моя 346866797
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:11
Сатвим пароль на телнет.
Изначально по телнету заходит без ввода логина и пароля с правами рута. По мне так это лишнее. Так что ставим пароль.
Для начало позаботтесь о том чтобы у вас был доступ к папке "\\s\Volume_1\"(а у других его небыло :) ).
Заходим телнетом.
Если вы нечего не меняли то вы зайдёте рутом.
Меняем пароль выполнив строку. (Не юзайте пустой пароль)
passwd root
Выполняем скрипт, который запишет пароль в фаил.
store-passwd.sh
Выполняем строку:
chmod 777 /mnt/HD_a2/fun_plug.d/start/00telnetd.sh
Теперь мы можем править фаил запуска телнета.
\\storage\Volume_1\fun_plug.d\start\00telnetd.sh
Правим фаил прогой Notepad++(виндовым нотопад неподойдёт)
# use "login" to make telnet ask for a password
#LOPT="-l ${BINDIR}/sh"
LOPT="-l ${BINDIR}/login"
Ребутим, проверяем.
ЗЫ
У меня ФанПлаг 0.4 , DNS-323 fw 1.5.
http://notepad-plus.sourceforge.net/
Читаем логи ФТП, изначално доступа нету, спасибо Belich.
Последний раз редактировалось Artin Чт сен 04, 2008 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
