Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link 200 (C1)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:26
Проблема заключается в том что с оригинального диска драйверы на Windows XP x64 SP2 не ставятся.
При установке происходит перезагрузка. Драйвера на x64 аналогичны тем что на серверах.
Проблема такая же и в Windows XP x64 SP1.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:21
Вы пробовали использовать данный драйвер: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/WinXP_x64/DSL-200_x64_driver.rar
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 19:16
Да. Именно этот драйвер я ставил.
После перегрузки во время установки драйвера. Драйвер в никакую не хочет удалятся.
Подскажите как очистить в ручную от всех библиотек и драйверов. Фирменная утилита удаляет только с диска С (там установлена Windows XP SP2 x86 -- пришлось заново ставить драйвер) а надо с диска D (там непосредственно x64 версия и расположена.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:57
viewtopic.php?t=38201&view=next
Если действительно происходит конфликт (синий экран тому подтверждение)...
Решение проблемы получается в отключении других usb устройств. Попробую поэкспериментировать.
Прошу компанию D-Link выпустить обновленный драйвер для Windows x64. Бох с этой 32-битной версией -- она нормально на SP3 робит.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:57
Скажите, что происходит под WinXP x64 после установки драйвера?
Драйвер устанавливается и после подключения устройства Вы наблюдаете BSOD (голубой экран смерти)?
Или драйвер не устанавливается вообще?
Последний раз редактировалось Davydov Denis Чт май 29, 2008 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:58
Самые худшие опасения подтвердились
Если у вас USB мышь/клавиатура по вам категорически не повезло.
Происходит -- Конфликт USB устройств с ADSL модемом
При этом прекрасно ставиться драйвер если вы обладатели старых интерфейсов PS/2.
Кто испытывает проблемы с установкой (т.е. чтоб ее снова начать).
Удаляте папку с ключами в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata
И установка снова пошла.
Ждем обновления драйвера если он вобще появится. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:01
Скорее это проблема не драйвера, а распределения ресурсов системы между периферийным оборудованием (например, конфликт IRQ).
Попробуйте подключить модем в другой USB порт.
Также возможно проблема решиться после обновления BIOS материнской платы компьютера / использования более новой версии драйверов чипсета материнской платы.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:02
В момент установки наблюдается синий экран и самопроизвольная перезагрузка..
Попробовал установить драйвер без usb устройств.. Все ок.
Как только подключаю модем или мышь (и наоборот).. BSOD и перегрузка.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:11
Огромное спасибо.
Проблема решилась подключением usb модема к другому порту.
П.С: драйвера и биос на момент конфикта были самыми новыми.
