Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: das4192
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:44
Здраствуйте, подскажите как настроить девайс в режиме "управляемого свича" т.е. например на GE1 (uplink) подаются тегированные виланы.
А на АДСЛ порту по выбору на выходе с тегом или без тега ну и в комбинации
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:51
В DAS-4192 есть два режима работы LC модулей (линейных карт) с тегированными и нетегированными кадрами.
1. Модуль (все 48 xDSL интерфейсов) может работать в режиме tagged и пропускать через себя только тегированный абонентский трафик. Все нетегированные кадры (приходящие от абонентов) при этом будут отбрасываться.
2. Модуль (все 48 xDSL интерфейсов может работать в режиме untagged) и пропускать через себя только нетегированный абонентский трафик. Все тегированные кадры (приходящие от абонентов) при этом будут отбрасываться.
Данные настройки производятся глобально для всего отдельно взятого линейного модуля.
Другими словами, в пределах одного линейного модуля нельзя определить несколько абонентских интерфейсов как tagged, а несколько - как untagged.
Это аппаратное ограничение.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:31
т.е. я могу на uplink подать тегированный кадр и на АДСЛ порту его снять, и как это можно осуществить
и еще вопрос по DAS 3248-revB 1,49
повисли 25-48 порты, при запросе их состояния по телнету выдает ошибку (к сожалению не записал)
и уже аналогичный дслам полностью завис, на пинги не отвечал,
из индикаторов горел только power
у обоих вылечилось перезагрузкой
в следующий раз какие параметры снимать для диагностики
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:49
По поводу второго вопроса:
В глобальных настройках NC модуля (модуля управления) нужно включить режим "Tagged Only"
В глобальных настройках LC модуля (линейного модуля) нужно включить режим "Untagged Only"
В этом случае тег будет сниматься при прохождении с Uplink интерфейса на интерфейс подписчика (Downstream трафик), также кадры будут тегироваться на Uplink интерфейсе (Upstream трафик).
После этого при создании связок VC-to-VLAN просто укажите нужные VID.
По поводу DAS-3248 и "висящих" портов:
нужна точная информация об ошибке (выводимое сообщение).
По поводу полного зависания DAS-3248:
1. При какой температуре окружающей среды работает устройство?
2. Каковы значения параметров питания устройства? Возможно, в силовой сети был скачок напряжения?
3. При подключении к локальной консоли устройства (RS-232) устройство реагирует на вводимые команды?
4. Приходят ли с устройства какие либо SNMP traps? Какого характера?
5. Текущая прошивка устройства 1.49 или 1.491?
6. Используется ли Вами функционал SNTP? Если SNTP функционал устройства используется при использовании прошивки 1.49 - обязательно обновите прошивку до 1.491. В данной версии прошивки есть серьезное исправление касательно SNTP.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:44
с первым разобрался
как быть с ТВ, раздается мультикастом, untagget'ом соответственно
выставил в привязке VC-to-VLAN VID = 1
и в xdsl multicast channe list также vid = 1
при этом сетевая не получает IP адрес
по DAS3248
при обновлении можно ли конфигурацию, сохранить?
и сделать все по удаленке
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:04
art46013 писал(а):
с первым разобрался
по DAS3248
заранее спасибо
По поводу multicast сервисов: назовите версию прошивки устройства. Приведите вывод следующих команд:
CLI# status nc show
CLI# status nc show
CLI# config ucast show servicetype
CLI# config profile ip-traffic show
CLI# config mcau show
CLI# config profile mservice show
CLI# config profile mcast show
CLI# config igmp show
Опишите, каким образом и основываясь на какой документации Вы все настраивали.
Также я вышлю Вам примеры настроек multicast сервиса почтой (с исполдьзованием CLI и LCT).
По поводу DAS-3248:
Конфигурационные файлы от одной версии прошивки не совместимы с другой версией.
Также обновление прошивки устройства можно произвести только локально (имея непосредственный доступ к устройству).
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:20
1. температура 22градуса
2. 220вольт пропущено через UPS (скачков и изменения напряжения не могло быть)
3. после зависания нереагирует
4. SNMP traps не отслеживались
5. была 1,49
6. SNTP не оиспользуется
Этот DSLAM уже был в сервисном центре DLINK, проработал 1,5 недели
После последнего момента зависания, был перезагружен, запустился нормально, на любые запросы состояния отвечал ошибкой что неправельно введена команда, затем самопроизвользо перезагрузился
Далее была обновлена прошивка до 1.491
DSLAM запускался нормально на минуты через 3 зависал
через консоль никакую ошибку не выдавал
POST тест показал следующее
Validating SDRAM-A...... Success
Validating SDRAM-B...... Success
Validating SDRAM-D...... Success
Validating SDRAM-E...... Success
CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000009
CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FE
CPLD Test................ Success
Validating Dsl Device........
Number of Chips is 2
Chip Type is 0
Chip Type is G24
POST passed for Dsl Device Id 0 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 1 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 2 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 3 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 4 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 5 [0x000000C8]
Validating Dsl Device........ failed
Validating Ethernet device access.................
Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
Validating Ethernet device access................. Success
POST execution............................ Done
это аппаратная ошибка ADSL части?
возможно ли чтонибудь еще сделать с ним
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:43
CLI# status nc show
CLI# status nc show
CLI# status nc show
NC
current card type : CPU Module
planned card type : CPU Module
role : active
hardware version : DAS-4192-10-V0
software version : 1.0v2.4.1@R98
serial number : DAS-4192-10-8169S008959
oper status : up
system up time : 0day / 21hr / 40min / 35sec
tagged mode : tagged-only
port RFC2684 STC runtime configured base IP
ID VPI/VCI mode status service-type service-type IP address count
1. 1 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 0.0.0.0 2
profile [inet_user]
index : 1
US rate : 768 (kbps)
DS rate : 1024 (kbps)
VC priority : medium
broadcast filter : forward
channel
port ID VPI/VCI VLAN limit service-profile status
1. 1 8/ 35 1 2 inet_user enabled
Profile [inet_user]
Mcast Profile: "inet_user",
profile [inet_user]
grouip-ip rate(kbps) priority status
225.0.0.0 32 high enabled
IGMP proxy
status : disabled
immediate leave : disabled
retrials : 3
response interval : 30 in 1/10 sec
IGMP snooping
status : enabled
immediate leave : enabled
aging time : 30 sec
retrials : 2
response interval : 100 in 1/10 sec
IGMP version
query version : auto
report/leave version : auto
Stateful
level : none - show nothing
CLI#
CLI(status lc)# show
LC1
current card type : ADSL
planned card type : ADSL
hardware version : DAS-4192-20-V0
software version : 6.5.7_2.4.0
serial number : DAS-4192-20-6177Q016057
oper status : up
system up time : 0day / 20hr / 13min / 21sec
RFC2684 encapsulation : LLC
tagged mode (configured) : untagged-only
tagged mode (run-time) : untagged-only
VLAN tag pass through (configured) : disabled
VLAN tag pass through (run-time) : disabled
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:14
По поводу multicast сервиса:
При данных настройках модем/компьютер не получает IP адрес от DHCP сервера?
В каком VLAN находится DHCP сервер?
Приведите схему данного сегмента (модем<-->DSLAM<-->коммутатор<-->DHCP сервер). Опишите настройки VLAN в данном сегменте.
Если модем настрен в режиме Bridge и на компьютере, находящемся за ним указан IP адрес из подсети DHCP сервера - DHCP сервер пингуется?
Также пожалуйста приведите вывод следующих команд (при активном xDSL интерфейсе):
CLI# config ucast show vcvlan 1.1
CLI# diag oam set F5 1.1 8 35 both
По поводу DAS-3248:
Строка "Validating Dsl Device........ failed" - нормальное явление, так как DSL часть в данный момент еще не инициализирована. Я наблюдаю тоже самое на аналогичном устройстве и данное устройство работает нормально после полной загрузки.
Зависание устройства происходит независимо от наличия нагрузки (трафика)?
На какие именно запросы (команды) DSLAM отвечал ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:49
по DAS 3248
На нем было 14 абонентов, шел только инет, ТВ небыло
потом вообще откинул все кабели оставил только консоль, непомогло
команда get system info
по 4192
схема которая работала
на модем который в бридже выдается untagget, во всем остальном крутиться VID 124
сейчас
везде подается untagget, единственное управление производится виланом VID = 10
при явно указанном IP ping не проходит
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:02
art46013 писал(а):
по DAS 3248
по 4192
сейчас
По поводу DAS-3248: скорее всего снова придется обращаться в сервисный центр. Попросите, чтобы устройство протестировали в Вашем присутствии.
По поводу DAS-4192:
Текущие настройки NC модуля: tagged only и если DSLAM подключен в untagged порт коммутатора - ничего работать не будет. Тегированные кадры, приходящие с Uplink интерфейса DAS-4192 будут отброшены портом коммутатора.
В данном случае (судя по настройкам multicast профиля) используется VLAN с VID 1.
Запросы от клиентов приходят на DSLAM в виде untagged кадров, после чего на Uplink интерфейсе к этим кадрам добавляется тег (VID 1).
Включите порт на коммутаторе (к которому подключен DSLAM) в VLAN с VID 1 как tagged, а порт к которому подключен DHCP сервер - как untagged в VLAN c VID 1
После этого трафик должен проходить нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:18
Траффик начал ходить, мультикаст отказывается, запросы на подписку не приходят
ip 225.1.1.1 - 225.1.1.70
CLI(config igmp)# show
IGMP proxy
status : disabled
retrials : 3
IGMP snooping
status : enabled
aging time : 30 sec
retrials : 2
IGMP version
Stateful
CLI(config igmp)#
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:32
IGMP proxy
status : disabled
retrials : 3
IGMP snooping
status : enabled
aging time : 30 sec
retrials : 2
IGMP version
Stateful
CLI(config igmp)#
Я подозреваю, что unicast трафик стал проходить после того, как NC модуль стал работать в режиме Untagged Only, я прав?
По поводу вещания:
В VLAN с каким VID происходит multicast вещание?
Приведите вывод команд:
Также после того как подписчик пошлет IGMP запрос на членство в группе, приведите вывод этих команд:
CLI# status igmp group show
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:54
NC модуль режим tagged Only
LC модули untagget
сейчас схема немного изменилась
свич<-->das3248revB<-->das4192<-->абонент
с das3248revB выходят 3 тегированных VLANа:
1 default с VID=1 для ТВабонетов
124 для интернет-абонентов
ну и управление VID10
das3248revB eth2 присваивает для default vlan теги =1
unicast проходит отлично
channel
1. 1 8/ 35 1 1 inet_user enabled
Profile [inet_user]
profile [inet_user]
225.1.1.1 32 high enabled
profile [bbv]
225.1.1.0 32 low enabled
Current IGMP: IGMP Snooping
Group IP [225.1.1.1]
group MAC : 01:00:5e:01:01:01
last reporter : 10.12.9.3
up time : 00:00:00:13
last port : 1.1
member counter : 1
member port :
slot [ 1]: 1
slot [ 2]:
slot [ 3]:
slot [ 4]:
uge : none
Хотел еще уточнить настройки eth-2(downlink)для DAS3248
Accept frames type - all
Private VLAN ID - 1
Ingress Filtering - false
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:15
profile [inet_user]
profile [bbv]
last port : 1.1
member counter : 1
member port :
slot [ 1]: 1
slot [ 2]:
slot [ 3]:
slot [ 4]:
uge : none
Private VLAN ID - 1
По поводу DAS-4192: видно, что клиент подключен к группе, но посмотрите, что Вы сконфигурировали в качестве rate параметра в channel профилях: 32Kbit/s...
Это слишком мало для того, чтобы пользователь получил поток.
Каков реальный битрейт каждого multicast потока?
Формула расчета битрейта multicast потока для channel профилей:
реальный битрейт multicast потока + 20% от значения реального битрейта = значение, которое нужно указать в channel профиле.
По поводу DAS-3248:
Accept frames type: all либо tagged.
В режиме tagged данный интерфейс будет пропускать только тегированные кадры тех VLAN, в которых является членом (как tagged).
В режиме All данный интерфейс будет пропускать все кадры (tagged и untagged) всех VLAN, в которых является членом.
Private VLAN ID - (скорее всего Вы имели ввиду Port VLAN ID):
Это идентификатор VLAN, который присваивается untagged интерфейсу. Например, 386 bridge интерфейс является членом VLAN с VID 1 как untagged. Для нормальной передачи трафика внутри данного VLAN на данной интерфейсе нужно сконфигурировать Port VLAN ID параметр.
Ingress Filtering: при значении True порт обрабатывает кадры только тех VLAN, членом которых он является. Остальные кадры отбрасываются.
При значении False порт обрабатывает все входящие кадры.
