Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Доступ в Golden_WiFi через DWL-2100AP. Как?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 22:50
Добрый день. Пытаюсь подключитьчя к сети Golden_WiFi через DWL-2100AP. Компьютер видит веб интерфейс устроства. Также устройство видит Golden_WiFi сети посла нажатия кнопки "Scan". Но как дальше настросить устройство что бы хотя бы попать на страничку асторизации? Служба поддержки Golden_WiFi говорит что такого устройства они незнают. Подскажите как подключиться к Golden_WiFi через DWL-2100AP ... желателньо пошагово? HELP!
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 22:34
Блин ... ну как же так ... никто не подключался ни разу через это устройство к Golden_wifi ? ... (((
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 20:37
данет наверника настривались, только потом не интересовались тем, есть у кого проблемма...
у меня таже проблемма не х.. не работает и не как не настраивается..
если утебя заработает отпиши хоть как решил проблемму...
а я с табой на пару буду просить чтобы ктото подсказл, хотьбы отписались что этот долбанный 2100АР нельзя подключить к как клиент ибо похоже он вообще не работает в этом режиме и походу вообще оборудование ортстой и работает через раз, только стоит прилично.....
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:49
да опходу, не кто не знает как настроить 2100AP на WI-FI клиент..
и скарее всего это аборудавние вообще не может работать в таком режими, оборудованием других производителей..
ели кому нужен отпишитесь продам, т.к. в роли клиента не могу настроить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:02
Golden_WiFi сеть с проблемами.
Для начала просто выбираем в DWL 2100 - Golden_WiFi из списка с максимальным уровнем сигнала.
Жмем Apply.
После этого в сетевых настройках компа, в протоколе Tcp/Ip ставим получить IP адрес автоматически и получить DNS адрес автоматически.
В дополнительных - никаких шлюзов и dns (все удаляем)
Жмем Ok
Брандмауэр Windows отключен.
Проверяем полученный адрес и маску должно быть - 172.16.xxx.xxxx 255.254.0.0
Запускаем IE и если все настроено правильно видим себя на карте сайта GoldenWiFi. 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:19
Сеть ТД нашла. Максимум 46%. Брандмауэр отключил. При попытке выставить автоматическое IP и DNS на компе он выдает ошибку (желтый треоголтьник висит) - "Ошибка произошла вследствие того, что компьютеру не был назначен сетевой адрес". Соответственно и настройки ТД недоступны.
DHCP на ТД вкл или выкл? У меня выкл
Что не правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:49
Сеть желательно с уровнем сигнала >50% иначе комп может просто ИП не получить.DHCP на Точке включать ненадо.Попробуйте перезапустить службу DHCP-клиента в винде.Помимо брандмауэра попробуйте также антивир откулючить,если у Вас что то типа касперского или нортона
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 21:38
Вот сам мучался, короче вся засада что в настройках TCP/IP
Надо прописать основной шлюз и Исползовать адрес DNS(тоже самое что иIP-адрес) .
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 07:28
Hmel А можно поподробней...
КАк это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 07:30
I one ..Подскажи получилось Golden_WiFi через DWL-2100AP Настроить Если да то скажи как??? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 07:33
Sergey Filonenko!!! приветствую вас..Ну подскажите же понормальному, как настроить Golden_WiFi через DWL-2100AP..Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:00
1.Подключиться к Точке кабелем и заходите в настройки.
Далее http://dlink.ru/technical/faq_wireless_74.php
2. Если есть внешняя антенна,то http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
