Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 14:07
al37919 писал(а):
К сожалению там не полноценный FXO порт, а именно функция LifeLine
Что то я совсем запутался что такое LifeLine.
Входящие звонки из PSTN он принимает?
нет, с телефонной станции звонки не проходят - если шлюз зарегистрировал порт к которому подключен телефон на SIP-провайдере.
LifeLine - функция резервного звонка через ГТС, которая автоматически включается, если шлюз не может зарегистрировать порт к которому подключен телефон на SIP-провайдере.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 16:37
Здравствуйте, уважаемые представители D-Link!!!
Подскажите с чем может быть связана такая проблема с DVG-5121SP:
У меня интернет соединение через ADSL по PPPoE, подключение через router D-Link 500T версия прошивки от 14.10.2004 года (он находится в режиме моста) с него сетевой кабель заходит в Wan порт DVG-5121SP. В этом шлюзе прописан пользователь, пароль, параметры для PPPoe и все необходимые настройки для IP телефонии моего оператора Tel-Me (общался непосредственно с тех. поддержкой Tel-Me) после сохранения и перезагрузки DVG-5121SP интернет и IP телефон заработал. (с порта Lan DVG-5121SP сетевой кабель идет в компьютер).
КАЖЕТСЯ ЧТО ВСЕ ХОРОШО, НО после пропадания питания 220 В или пропадания соединения с интернетом, DVG-5121SP самостоятельно не восстанавливает соединение по IP телефонии (при этом соединение с интернетом восстановливается). ПРИХОДИТСЯ заходить через компьютер в настройки DVG-5121SP и НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ СОХРАНЯТЬСЯ!!!, после этого щелкает реле на DVG-5121SP и IP телефон работает.
Помогите разобраться, подскажите причину этого!!!
Шлюз DVG-5121SP новый куплен 26.10.2007
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:57
В настроечках надо посмотреть интервал через который адаптер должен соединяться с сип-провайдером - у меня стоит 30 (по-моему по дефолту)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:14
bosoy, ты имеешь в виду настройки в SIP Setting-Basic Setting
Дело в том, что я здесь ничего не менял все установлено в default
Я не понимаю в каких единицах измерения указаны это цифры и поэтому их не менял!!!, если знаешь и можешь помочь, то я буду тебе признателен, ХОТЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ такое впечатление, что дело в чем-то другом, но я буду ждать твоего ответа...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:04
Setting-Basic Setting - да, именно там (позже скину скрин моих настроек)
была такая же проблема при перезагрузке роутера сип не коннектился, сначала поменял настроечки - попытки регистрации (не помню как там на английском) с 30 на 15, было все нормально, потом смотрю снова отконнект, переставил обратно с 15 на 30 (дефолт), все работает до сих пор - глюк какой-то, может это тока у меня или проблемы на сип-провайдере были, но щас проблем не знаю, все работат гуд, попробуй поиграйся с цифрами - попробуй поставить больше цифру или меньше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:51
Спасибо, буду пробовать и жду скринов...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:54
вот мои скрины http://www.rapidshare.ru/453592
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 16:46
У кого-нибудь получилось подключить эту модель к sipnet?
Вот настройки, которые прописал, остальное по дефолту. Подскажите, может что-то неправильно?
Настройки:
Account Setting
Authentication Expired Time : 3600
Phone 1 Phone 1 Enable : Enable
Phone Number : XXXX
Display Name : XXXX
Authentication User Name : XXXX
Authentication Password : XXXXX
Confirmed Password : XXXXX
MWI User Name :
MWI Authentication User Name :
MWI Authentication Password :
MWI Confirmed Password :
MWI Refresh Timeout : 3600
P-Asserted : Disable
Domain Name : sipnet.ru
Registrar Server Address : sipnet.ru
Registrar Server Port : 5060
Proxy Address :
Proxy Port : 5060
Use Outbound Proxy for Session : Disable
DNS SRV suppot : Disable
Phone 2 Phone 2 Enable : Disable
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:41
Модератор
Модератор
Настройки:
Account Setting
Phone Number : XXXX
Display Name : XXXX
MWI User Name :
Proxy Address :
Proxy Port : 5060
Возможно прошивка ...
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5121SP/ ... 070611.bin
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 09:58
На днях столкнулся с такой же проблемой:
залил последнюю прошивку - не помогло. Что делать дальше?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:17
а после перепрошивки сбрасывали в заводские настройки с помощью волшебной клавиши?
если не поможет попробуйте поиграться с со временем регистрации в настройках - попробуйте поставить его меньше/больше...
у меня с тех пор как я писал в этой теме с девайсом вообще траблов нет - постоянно зарегин, постоянный коннект. думаю что проблема была со стороны провайдера (Корбина), а теперь все гуд
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:05
нет, на ресет не нажимал :oops:
попробую...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 19:49
А есть ли возможность перевести роутер в режим моста? Хотелось бы среди прочего использовать его как двухпортовый свич.
