Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: dfl-800 PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 15:07
Здравствуйте! Мой провайдер решил перевести всех клиентов на PPPoE, после изменения настроек все работает, но осталось пара ммоментов которые я недопонимаю и хотел бы в них разобраться...=)
1. PPPoE соединение у мнея производится через порт wan2. К нему подключен ADSL модем, который настроен как bridge. Так вот вопрос в том имеют ли значение IP адрес, маска подсети, и шлюз в настройках порта wan2??
2. PPPoE соединение я настраивал, опираясь на буржуйский FAQ... там написано, что для мониторинга соединения надо поставить галки:
Monitor Interface Link Status
Monitor Gateway Using ARP Lookup
но если я их ставлю, то после применения параметров получаю следующее сообщение:
Attempting to use new configuration data...
Cfg Warning (S291):
- Route Telecom: 0.0.0.0/0 via 0.0.0.0, metric 80
Interface unable to do ARP lookup or invalid gateway given. Gateway monitoring via ARP disabled.
License file successfully loaded.
Configuration done
Configuration (v89) verified for bi-directional communication
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 15:55
1. Обычно не имеет, PPPoE работает на другом уровне OSI, и если провайдер того не требует IP адреса можно на этом интерфейсе не назначать.
2. правильно у соединения PPPoE нет шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 16:11
Спасибо!
значит в FAQе ошибка?
http://www.dlink.com.tw/online_manual/s ... s_v1.1.pdf
пункт 4 последний маршрут...
 Заголовок сообщения: PPPoE не мониторится
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:08
viewtopic.php?t=52575&highlight=
