Текущее время: Чт авг 13, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 17:22
Сетевуха DWL-G550 не подключается к точке доступа DWL-2100AP. Сеть видна, начинается попытка подключения после чего мгновенное отклонение запроса. И так все эти подключения\отключения идут по циклу.
Уверен, что адаптер рабочий и сконфигурирован верно. Стоит на чистой WinXP SP2. IP, DNS прописаны вручную. На другом компе с WinXP SP2 и точно с такими же настройками сети подключение происходит без всяких проблем.
Различие только в железе компов. Один более менее, а на котором нет соединения староват, мать на каком-то VIA чипсете.
Версия драйвера последняя 2.20.
В чем может заключаться проблема, подскажите, товарисчи. Не может же дело быть в железе?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:55
Вообще то 2.20 расчитывался под СП3.Попробуйте поставить предыдущий - V2.10 Build 50909.С ним под СП2 вполне корректно работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:45
Попробовал установить предыдущую версию драйверов 2.10, результат тот же. Установил SP3, установил дравера версии 2.20, не помогает. Все тщетно. С чем же могут быть связаны проблемы, подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:51
Вероятно.что связано с железом самой машины.Попробуйте установить драйвера под адаптер от Atheros
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:59
А вот с последним драйвером от Atheros все работает прекрасно. Спасибо большое за совет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:26
не подскажешь какая версия драйверов совместима с длинком ?
такаяже проблемма, перепробовал несколько сетевух и ничего, результат такойже ка у тебя был.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 08:53
Название архива с дровами: atheros ar5xxx_760126-760224(www.station-drivers.com).exe
Из названия понятно и где он лежит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:28
спасибо за помошь. Разобрался с точкой... Проблемма оказаласть не в сетевых картах и драйверах а в настройках шифрования точки доступа :)
