Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Wi-Fi + DHCP + Vista
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:12
паршивка: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
DELL 1520 (dell wireless 1390) Vista RUS HP+SP1
MSI Vista RUS HP
Отключаем DHCP на 2640U. В сети больше нет серверов DHCP
включаем поиск сетей Wi-Fi на ноутах. находит, все в порядке.
НО IP-адрес и маска которые я принудительно указываю в свойствах соединения очищается. Проверяю сведения о подключении:
DHCP - отключен
IP адрес автоматической настройки - 196.254.*.*
маска 255.255.0.0
на 2640 каналом адсл не пользуемся.
адрес который я после прописываю в сет. подключении исчезает вновь (проверено на 2 ноутах)
эти 2 ноута между собой могут общаться - т.е. видим их друг друга в сети.
Вся остальная сеть которая подключена через RJ-45 не видится.
те машины которые подключены проводами к 2640у работают со своими адресами -все ок.
подключаем ноут LG... Win XP SP2 ищем wi-fi сети подключаемся. все ок. адрес сохраняется, сеть работает видит все комп-ры из всей сети. причем этот ноут работает в другом месте с таким же аппаратом и той же паршивкой и также все ок.
Где может быть косяк? если это проблема в Vista, то как это дело устранить?
Вариант удали виста не катит.
удачи
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:17
Данный вопрос не относится к вопросам эксплуатации оборудования D-Link.
Ответ на вопрос "что происходит с конфигурацией сетевого Wireless подключением в Windows Vista" Вам нужно искать на специализированных ресурсах, посвященных Windows Vista.
Также почитайте справку в Windows Vista.
Тем более что машины с Windows XP работают нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:47
Проблема в том что адрес я указываю, а при подключении к сети он сбрасывается и присваевается не пойми какой, хотя DHCP отключен.
Есть ли ссылки на ресурсы по висте. потому как излазил тех поддержку, причем на англицком языке. да есть общая тема "Troubleshooting ... Wi-Fi in Vista" по решению данной проблемы указано из наиболее подходящих возможные проблемы с вашей АП.
Если бы у меня была возможность подключить к другой ап (другого производителя) я бы это сделал до обращения к вам или тех поддержке майкрософта.
Но поскольку нет возможности приобрести/взяьт на время обращаюсь к вам. Неужели с такой проблемой никто не обращался?
удачи
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:04
Попробуйте установить все обновления для Windows Vista а также обновить драйвера Wi-Fi адаптера.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:17
поставил все обновления. установил драйвера для WiFi на dell'e (мартовские этого года)
Все перепроверил, перепрописал данные всех сетевых соединений.
Проблема так и остается.
На майкрософте о таких проблемах ничего не написано.
Что делать?
удачи
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:29
Мы проверим это, но тем не менее, другие операционные сисетмы работают в такой схеме нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 23:12
Да спасибо!
удачи
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:52
Проблема решилась. Конечно же это не проблема 2640 просто не знал куда написать...
так вот решение:
ресурс:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 1831ada3eb
цитирую climbek'a (13/05/2008):
"Пробовать такой вариант - "Пуск", "Выполнить", "cmd", в окне командной строки вводим: netsh winsock reset, жмем Enter, перезагружаем компьютер.
Такое бывает, если испортились настройки WinSock (например в случае смены или экспериментов с сетевой картой, но чаще по вине некоторых программ, в том числе: вирусы, трояны, файрволы)
Как вариант, чтобы не делать руками, может быть поможет бесплатная программа
WinSock XP Fix
Вручную не получилось, комп не смог найти путь, помог WinSock XP Fix!"
вот еще ресурс:
Использование функции автоматического назначения адресов TCP/IP при отсутствии сервера DHCP
http://support.microsoft.com/kb/220874/ru
Все теперь работает :) но как всегда не бывает меда без ложки дегтя: теперь trayicon для сетевых соединений постоянно индицирует отсутствие подключения к какой либо сети.
Хотя если зайдешь в "центр управления сетями и общим доступом) там показывает что есть подключение к сети - (и дальше соответствено название).
Все равно спасибо.
Надеюсь что эта информация поможет в подобных случаях.
удачи
