Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 00:54
IGMP Membership Query (destination IP 224.0.0.1) шлётся источником Multicast вещания. А IGMP Leave (destination IP 224.0.0.2) шлётся Multicast клиентом в слчае если он хочет покинуть группу. А при подсоединении к группе клиент посылает в ответ на Query IGMP Join.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:11
факт!
но ведь бывает и так что IGMP join может происходить без ожидания IGMP query и хост сразу посылает igmp membership report ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:34
Бывает и такое.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:48
Настроил IGMP Snooping, запретил мультикаст от пользователей.
Все ОК, но до того момената, пока не отключатся все мультикаст клиенты. И вот тут начинается самое интересное - мультикаст трафик рассылается по всем включенным портам.
Что можно с этим сделать???
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:19
Так и должно быть, по один из клиентов не присоединится к мульикаст группе, мультикаст будет сыпаться на все порты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:00
Вы в этом абсолютно уверены? мне казалось что предыдущий коммутатор или PIM должны будут в этом случае перестать лить мультикас на этот свитч.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:45
Да, прошу прощения, перепутал с поведением коммутаторов серий Smart и DES-21xx.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:29
Так я и не понял, есть универсальный способ блокировки на клиентских портах (1-24) мультикаст вещаения?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:38
Универсальный способ для свитчей всех серий?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:03
интересует 3526.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:11
Limited Multicast address ranges.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 21:26
то-есть реализация блокировки (1-24 порты клиентские, 25-26 - магистрали, влан iptv - мультикастовый, юзерский влан - обычный) в стиле:
config router_ports iptv add 25-26
config router_ports_forbidden (юзерский влан) add 1-24
create multicast_range 1 from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 239.0.0.1 to 239.0.0.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
запретит юзерам слать мультикаст на все адреса кроме 224.0.0.2, и разрешит получать от диапазона 239.0.0.1 - 239.0.0.255?
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 22:59
Именно так. При этом естественно должен быть включен IGMP Snooping глобально и в нужном VLAN-е, а также в этом VLAN-е включён IGMP Snooping querier. Также Multicast port filtering mode на клиентских портах выставлен в filter_uregistered_groups.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:14
Ну это само собой)
Не первый день мультикаст в сеть вещаем)
Что-ж, вы вселили в меня надежду. Завтра будем пробовать на живой сети )
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:57
А как к этому правильно прикрутить QoS?
если сделать так:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 130
config access_profile profile_id 130 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
то это позволит пользовательским портам быть источником multicast.
