Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 00:14
Господа, помогите с BT 1.05
У меня с ним толи проблема, толи непонимание. Дело в том, что пока файл качается он раздается, неспешно, но раздается. После того как файл полностью скачан раздача умирает, скорость ноль и ничего не происходит.
В настройках скорости выставлены в мануал -1, в роутере порт проброшен.
Не могу придумать в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 09:13
Какой трекер?
Девайс после настройки скоростей и порта перезагружал?
Если перезагружал, то настройки надо заново вводить.
С российскими трекерами у меня нормально работает.
С MLDonkey у меня были похожие проблемы, со штатным bittorrent все Ок.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:48
торрентсру, ннмклаб.
Тот же файл подключаю в мторенте на компе - раздает, 5-10 кбс но раздает. Для праверки качал и популярные с 300+ сидов 50+ личеров, и 5 сидеров 10 личеров. Не раздает после окончания закачаки.
за портами и скоростями слежу, проверял, все настроено ок. Порт не родной, кастомный. Может попробовать в дмз нас повесить?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:50
в настройках битторента, в части сидирования что указано ?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:53
Заканчивать только после удаления торрента, опция по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:02
1) попробуйте скорость с -1 на какое-то реальное значение поменять
2) нужно проснифирить, что идёт с порта девайза, когда все личи кончаются, по тому-же порту он сидировать пытается, или нет
Скачал с торрентс ру фильм на полтора гига, 4 гига отдал
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:23
1) Ок, вечером попробую
2) Подскажите как это сделать? В сетевых делах я не очень подкован
в том-то и дело, что за сутки скачал несколько гиг, раздал 130 мегов...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:26
насчёт снифа - это я погорячился, в домашних условиях сложно реализовать
у роутера есть настройки DMZ ? попробуйте устройство в DMZ вынести
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:29
дмз есть, правда занят, но для эксперимента попробую туда повесить НАС.
Спасибо, о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 23:09
приятно видеть, что в веточке появился представитель компании
в связи с этим персональный наболевший вопрос!!!
когда будет драйвер для Vista x64, соответственно с WHQL сертификатом ???
а то тот что выложен на оффсайте, полная лажа, собранная на коленке...
и явно не под х64, хотя там якобы заявлена поддержка
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:58
с WHQL , скорее всего, не будет никогда
а в чём проблемы того драйвера ?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:14
Вчера поместил нас в дмз, прописал скорости. Не знаю, из-за этого или нет, но раздача вроде пошла.
Правда при даунлоаде 1,5-2 Мбс аплоад всего 20-30Кбс. После закачки раздача и вовсе упала до 5-8Кбс. Эксперимент продолжается.
Попробую убрать нас из дмз, посмотрю что получится. Так же попробую этот же файл раздавать через комп, посмотрю что со скоростью.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:49
Поделитесь пожалуйста. Кто как обновлялся на версию 1.05?
Например с версии 1.04.
Какие проблемы возникают?
Будет ли например устройство засыпать также как и раньше, если BT не включать?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:12
Я прошил вчера. Просто из меню. Ничего не форматировал, не сбрасывал в дефолтные. Все доступно и заработало кроме торрентов. Easy Search шлет мультикаст на специфичный порт. DNS не отвечает на него. Поэтому до сих пор активировать не смог торренты. Вручную вбить IP не помогает. Сделали как-то коряво в общем. Easy Search находит DNS только тогда, когда приходит от Корбины IGMP Query на группу 224.0.0.1, тогда сразу DNS отвечает и Easy Search отображает его в списке. Но далее ничего при нажатии на кнопку BitTorrent.
update: смог увидеть, когда выключил в свитче forbidden_router_port на том порту, где сидит ПК и DNS. Странно, что в ДЛинке решили использовать мультикаст, а не броадкаст для утилиты Easy Search. Полагали, что так можно будет найти хранилище даже за пределами подсети?
Последний раз редактировалось Dima G. Чт май 29, 2008 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:14
утилиту обновляли до версии 4.2 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
