Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:44
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:31
Здравствуйте!
Имеем:
1. Локальную сеть 1 (192.168.1.х/24) и сервер в ней, одним интерфейсом смотрящим в инет.
2. Удаленную локальную сеть 2 (192.168.2.x/24), подключенную к Интернет через DI-804HV.
3. Настроен VPN (IPSec) туннель между DI-804HV и сервером в сети 1. тут все О.К..
Вопрос: можно ли настроить 804 так, чтобы весь трафик для Инета от клиентов локалки 2 "заворачивался" бы в туннель?
Заранее благодарен за помощь )
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:40
xoppepop писал(а):
Здравствуйте!
Имеем:
Нет нельзя. Можете попробовать в качестве remote net указать 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 но не думаю что поможет.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:55
пробовали, ставили, он вообще не подключается, причем его не видно из вне, т.е. он перебивает гетвей не только для LAN клиентов, но и для самого себя...
есть еще два обходных пути:
1 - это что бы при раздаче DHCP LAN клиентам раздавался наш DNS, 804й раздает провайдерский, а надо наш, это можно где то поменять?
2 - это прописатьь маршруты, привязав их к интерфейсу (LAN), что тоже не позволяет 804й,
вопрос собственно вот в чем:
по 1 или 2- если такая возможность? или будет ли в более свежих прошивках? (сейчас там: Firmware Version: V1.50, Wed, Nov 14 2007 )
или может посоветуете как то другой аппарат (из новых\старых моделей) в том же ценовом диапазоне что и 804й ... который позволяет раздать свой ип днса или привязывание маршрутов.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:07
Вам надо прописать маршрут до удаленного устройства чтоб он поднял IPSec.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:23
проблема в том, что если бы это было 1-5 устройств, так бы и сделали, а устройств надо не менее 250 :)
причем у большинства из них - неизвесно какие провайдеры и WAN IP динамические...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:32
Тогда в вашем случае с данными устройствами никак.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 15:08
жаль, а какие посоветуете устройства? желательно не дороже 70 у.е ?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 15:48
Только DFL-210, но это не бюджетное решение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 17:03
Спасибо за помощь, тему можно закрыть)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
