Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:04
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 08:08
Добрый день!
При организации агригированного канала между двумя коммутаторами dlink des-3226s возникла проблема, возможно вы сможете помочь.
Коммутатор А:
порты:
DES-3226S:4#show ports 2,7
Command: show ports 2,7
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
2 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
7 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_destination
config link_aggregation group_id 1 master_port 2 ports 2,7
config lacp ports 2,7 mode active
При вводе команды:
config link_aggregation group_id 1 state enabled
Результат:
Command: config link_aggregation group_id 1 state enable
Fail!
На коммутаторе Б то же самое только порты #22-23 (скорость установлена 100М/Full/None).
Может вы подскажете, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:39
Версию прошивки укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:46
На обоих коммутаторах
Firmware Version : Build 4.02-B52
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:50
Настройки у вас на портах абсолютно одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:07
На коммутаторе А порты в mode active
Link Aggregation Algorithm = MAC-destination
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 2
Member Port : 2,7
Active Port :
Status : Disabled
Flooding Port : X
НА коммутаторе Б порты в passive mode
22 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
23 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 23
Member Port : 22-23
Active Port :
Status : Disabled
Flooding Port : X
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 13:21
Нет-нет, cr1m, вы несколько недопоняли. Чтобы активизировать агрегатированный канал, надо, чтобы идентичными
были не только скоростные характеристики портов, входящих в агрегатную группу. Идентичность должна быть и по всем другим показателям.
Например, на коммутаторе А надо проверить, чтобы порты 2 и 7 являлись членами одних и тех же VLAN'ов (с точностью до tagged/untagged/forbidden), чтобы у них были одинаковыми настройки GVRP, STP, port_security, multicast port_filtering_mode и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 13:43
Так как я понял, остальные порты группы должны брать настройки vlan со связующего порта. В текущей конфигурации только связующие порты (№2 на А, №23 на коммутаторе Б) входят в нужные vlan.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:00
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:57
На обоих коммутаторах отключена функция stp, если включить все 4 порта в одиаковые виланы, получается петля.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:36
мдаааа....
причем тут на обоих то. мы говорим сейчас конкретно про свитч А. потом проделаете тоже самое на свитче Б.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:22
Кстати получилось настроить link_aggregation static на 2 коммутаторах DES-3226S.
Два канала построены на модемах aviv 16s, порты в коммутаторах держат скорость 10_half. Но вот когда хочу настроить динамическую агрегацию LACP, группы создаются, переводятся в сост. enabled. Линки на портах коммутаторах в апе, скорость одинаковая 10_half, но маки на порты не приходят и связи м/у свичами фактически нет. В чем может быть проблема, если статика работает а LACP нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:48
Такой режим действительно не будет работать в режиме 10_Half.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:18
Тогда такой вопрос:
Возможно ли организвать link_aggregation type lacp между двумя коммутаторами DES-3226S, между которыми 2 канала на медных парах. Один канал держат модемы planet (SHDSL 2.3Мбит), второй nsgate-200(SHDSL 2.3Мбит). Все модемы поддерживают на портах коммутаторов скорость 100М/Full.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 22:26
Можно.
