Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:23
Вы смотрели не тот FAQ, он не для вашего случая, вам нужен ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... outing.pdf
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:40
Для моего случая у вас вообще FAQ'ов нет.
У меня два WAN и просто нет PPPoE.
Сразу вопрос:
WAN1 - Primary ISP
WAN2 - Backup ISP
Мониторится только WAN1
Вопрос: как будет SAT'иться DNS при переключении на Backup ISP если в настройках SAT указан Primary DNS?
На данный момент на себе ощущаю данную проблемку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:47
Настройте DNS relay, используя SAT_SLB, и мониторинг DNS ICMP пакетами. В вашем случае очень просто настроить failover, этот пример явно приведен в инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:15
В инструкции ничего про SAT SLB.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 08:52
В инструкции приведен пример с failover, по поводу SAT_SLB, я вам описал алгоритм, указываете два сервера из разных wan, и активируете мониторинг по ICMP, второе правило будет стандартное NAT.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:04
Т.е. по вашей логике ДНС должны переключаться, если не доступны по ответам ping?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:57
Я привожу пример как это можно реализовать на DFL, вы можете мониторить не только ICMP пакетами, но и TCP, либо указывать на компьютере DNS разных провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 08:55
На вопрос не ответили.
А то что я могу мониторить разными способами это я и в меню DFL вижу. Только толку я от этого не вижу. Мне необходимо на устройстве иметь схему: когда работает один ISP для него работает его ДНС и наоборот. Мониторинг пакетами не дает такого результата, т.к. эти ДНС будут доступны в любом случае, только вот корректно они не работают если клиент не в его адресном пространстве.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 09:04
Устройство этого не позволяет.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 09:16
В таком случае устройство не позволяет корректно работать с двумя провайдерами, и route failover бесполезен.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:26
вариант 1)
на локальном днс-сервере в forwarding dns прописываем
dns1_prov1
dns1_prov2
dns2_prov1
dns2_prov
ttl ставим 1 секунду вместо 5.
на dfl-1600 в rules:
dns_prov1 nat lan1 dc wan1 all_dns_prov1 dns-all
dns_prov2 nat lan1 dc wan2 all_dns_prov2 dns-all
dc - domain controller (суть dns-server)
all_dns_prov1(2) - группа ip-адресов dns соотв-го провайдера.
Переключаю вручную на канал wan2, меняя метрику маршрута и в целом все работает с небольшой задержкой. Пока на днс-сервере не уменьшил задержку ответа с 5 до 1, тот же ИЕ обычно отваливался не дождавшись ответа. Чередование dns провайдеров думаю тоже будет плюсом в данном случае.
Возможно правильней правила по dns расписывать через pbr, к какому днс через какой wan лезть.. а может и так вполне комильфо. С pbr пока не очень разобрался. Не знаю.
вариант 2) на локальном днс прописываем forwarding dns lan1_ip
и далее уже железка ищет рабочий днс и с ним работает. Какие тут варианты возможны в принципе и на этой железке в частности не знаю. Вариант 2 наверное может быть лучше чем вариант 1, в зависимости от того что может железка. Поскольку локальный днс просто тупо перебирает dns-сервера по списку.
Я когда-то хотел relay_dns на железке. Но насколько я понял это делается через sat и соответственно можно только на 1 днс релэйть, а нужно как минимум 2 перебирать даже при наличии одного провайдера. (через pbr и routing failover возможно?). В факе и форуме ответа не видел.
Дорога без конца, дорога без начала и конца...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:09
почитал про sat_slb. соответственно можно настроить перебор днс на железке, а локальный днс форвардить на железку. В целом оба варианта работоспособны, живу пока на 1-м.
уточнительный ВОПРОС: у меня настроено чтобы запросы к днс-серверам соответствующего провайдера шли через соответсвующий wan (с помощью pbr), ибо иначе они могут слать в сад.
Если настроить обращение к днс через relay и sat_slb, то pbr по-прежнему будет отрабатывать и отсылать днс-запрос через нужный wan?
Полагаю ответ - да ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:00
Да можно, при этом мониторить DNS сервер на доступность, как тольо он перестает отвечать, будет использован следующий по списку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 60
