Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2640 с новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 10:15
Перепрошил данный аппарат на 3H00. Теперь проблема с соединением после разрыва сессии в Стрим(то есть каждые 24 часа). Проявляется в том что в настройках исчезает шлюз.
В логах выглядит так.
May 25 08:44:50 daemon crit pppd[570]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 25 08:44:50 daemon crit pppd[570]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 25 08:44:56 daemon crit pppd[570]: PPP server detected.
И все. То есть видимо от DHCP ничего не получает.
Keep Alive и DSL Auto-Connect стоит.
Выключаешь-включаешь и все нормально. Кстати на предыдущей прошивке такого не было.
Обычный лог включения. Там вторая проблема.
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=766, ds=6143
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[568]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[568]: PPP session established.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[568]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[568]: Received valid IP address from server. Connection UP.
May 25 11:01:01 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
May 25 11:01:01 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
На что влияют последние 2 строчки и как от них избавиться?
TR-069 Client отключен.
Может кто что-нибудь подскажет.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:35
1. После перепрошивки обязательно сбросьте устройство к заводским установкам и только после этого перенастройте.
2. Приведите информацию со страницы Status > ADSL (после того, как ADSL соединение станет активным).
3. Параметры TR-069 клиента ровным счетом не влияют на работоспособность устройства. Это диагностические сообщения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:07
1. Конечно я так и сделал. Уже не первый раз таким занимаюсь.
2.
а. Status -> Device Info (когда пропал интернет)
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 766
Line Rate - Downstream (Kbps): 6143
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 195.34.32.116
Secondary DNS Server: 212.188.4.10
Date/Time: Mon May 26 21:49:50 2008
б. Status -> ADSL (когда нету)
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.4 16.0
Attenuation (dB): 19.0 7.0
Output Power (dBm): 10.8 16.0
Attainable Rate (Kbps): 16928 884
Rate (Kbps): 6143 766
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 80 124
B (number of bytes in Mux Data Frame): 47 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2483 8.6878
L (number of bits in PMD Data Frame): 2062 221
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 3 2
Super Frames: 7590738 7590736
Super Frame Errors: 1 36
RS Words: 1958410494 32260628
RS Correctable Errors: 1204 27
RS Uncorrectable Errors: 66 N/A
HEC Errors: 1 77
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1761339254 219666257
Data Cells: 450855009 36457766
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 31
Total SES: 0 0
Total UAS: 18 28
в. Status -> Device Info (после перезагрузки и появления интернета)
Device Info
Board ID: D-4P-W
Default Gateway: 85.140.240.1
Date/Time: Mon May 26 22:05:22 2008
г. Status -> ADSL (после перезагрузки и появления интернета)
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 22.8 16.0
Output Power (dBm): 10.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 16580 884
Delay (msec): 3 2
Super Frames: 56175 56173
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 14493388 238735
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 13039822 1625671
Data Cells: 10871016 601562
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 17 29
3. Но там же написано err (то есть ошибка) вот я и волнуюсь. И судя по tr69с это относится TR-069 Client.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 03:49
В этой прошивке есть проблема - после обрыва PPPoE соединение не поднимается самостоятельно, помогает только ребут девайса. Поведение тестировалось в течении 2x дней. Лечится включением опции Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports. Настройка сбрасывается как при апгрейде прошивки с сохранением конфигурации, так и при ресете на фабричные настройки. Надо бы пофиксить, я думаю, что много народу столкнется с этой проблемой.
Провайдер - Домолинк московского региона...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 07:56
Спасибо большое. Интересно что скажет поддержка.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:28
To All
Опция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" - это ничто иное, как PPPoE pass-through.
При включении данная опции появляется возможность установить PPPoE сессию средствами операционной системы компьютера параллельно уже "поднятой" модемом PPP сессии.
Что касается разрывов PPP соединения: для этого есть опция KeepAlive, которая работает корректно.
Тем не менее, мы проверим это в реальном окружении Stream.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:40
To All
Понятно... Когда у меня не восстанавливалось соединение, Keep Alive у меня, конечно, был включен. Хотя, я пробовал и без него, пытался через веб-интерфейс поднять соединение. Пролема ушла сразу полностью именно после того, как я включил PPPoE pass-through. Никто другой, кроме 2640U, соединение установить не мог, ибо не знал пароля ;). Т.е. каким-то чудесным образом влияет. Такое ощущение, что одна часть D-Link-а не пропускает пакеты PPPoE, исходящие от другой части D-Link-а ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:05
To All
Вот тут есть свидетельства того, что опция влияет
viewtopic.php?t=56810&start=15
Кроме того, видел где-то еще...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:17
To All
Мы тестировали данную версию прошивки как с включенным функционалом PPPoE pass-through, так и с выключенным.
И в том, и в другом случае модем нормально инициализировал и устанавливал PPP сессию.
Кроме того при включенной функции PPPoE pass-through представлялось возможным инициализировать вторую PPP сессию средствами операционной системы компьютера, находящегося за модемом.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:39
Так вы тестировали в Стриме или где-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:48
To All
Видимо, есть какая-то популярная комбинация условий, которую вы не отловили во время тестирования. Есть несколько репортов об устойчиво неправильном поведении. Возможно, нужно сидеть и упорно дергать провод из телефонной розетки туда-обратно, тогда на 5-й раз отвалится и больше не соединится...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 2640 с новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:32
По поводу тестирования в рабочем окружении ISP Стрим я говорил вчера. Естественно, за ночь мы не могли провести тестирование и вообще предпринять какие либо действия.
Мы проведем тестирование до следующей недели.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:34
Скажите, а зачем при установившемся соединении дергать телефонный провод? Проверять PPP сервер и аутентификатор провайдера на прочность??
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 17:07
Ну, в реальной ситуации есть нестабильное ADSL соединение, после восстановления которого в каких-то случаях не поднимается PPPoE соединение (с отключенной PPPoE pass-through). После того, как оно не восстановилось один раз, само уже не восстановится вплоть до ребута модема. Сколько раз рвется ADSL, и как часто не восстанавливается PPPoE (может, 1:1, а может 1:10), - сказать сейчас трудно.
Чтобы вам в лаборатории попробовать воспроизвести ситуацию, нужно каким-то образом регулярно рвать ADSL коннект (для этого, например, дергать провод). Причем, 1-2 раз может оказаться недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:24
Ну и как. Протестировали в Стриме?
