Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:17
Собсна никак нимогу найти как его настроить, подскажите плиз :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 08:47
А цель какая? можете не использовать WAN интерфейс, например...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:42
вообщем мне надо сделать сервер,а для него надо внутрений ip,а не ip модема с компом,тоесть в мост режиме.
Если я правильно ожно вообще не использовать Wan и просто сделать подключение через комп скоростного интернета и подключаться вручную?так
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:47
вообщем мне надо настроить так ,чтоб можно было создать новое высоко скоростное подключение с запросом логина и пасса..
не в режиме PPPoe,а bridge
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:38
Инструкция на примере провайдера Стрим
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_90.php
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:30
На роутер у меня входит тока через 192.168.0.1 а инфа в инструкции совсем не совпадает что есть у меня еслиб можно былоб выложить скрины.. магу на мыло кинуть
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:35
У Вас DI-524 или DSL-524T?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:59
DI-524 без Т
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 18:06
С трудом представляю конечную задачу, но если Вы настаиваете на том, что авторизовываться должен компьютер, то не используйте WAN порт роутера, отключите в нем DHCP и настраивайте авторизацию на компьютере. Но для того, что бы сервер и компьютер имели внутренний IP адрес типа 192.168.0.ххх, соединение PPPoE должен поднимать роутер.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_23.php
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 06:43
я понимаю,но это не то,даже с первого раза видно.
ппц есть люди которые могут дать свежую мысль и поподробнее,понимаете это очень надо,почему ни кто не знает как это делается,,,,я уверен и с этой проблемы можно выкрутиться,другим способом не выше перечислеными.
cron
