Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:57
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:59
DES-3028, firmware - 1.05-B03. Наблюдается такая проблема: На порту включен address binding
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
и прописаны валидные связки ip-mac для каждого порта. на каждом порту от 1 до 4.
Некоторые клиенты не получают адрес по DHCP так как в момент получения мак клиента блокируется. Это происходит с отдельными клиентами и по не понятной причине т.к. связка на порту и то что должнен отдать DHCP сервер _абсолютно_верны_. При прописывании этому клиенту настроек вручную он имеет доступ к сети. ОС клиента Windows XP. таких клиентов ~10% от общего количества.
Может кто встречался с данной проблемой и знает решение?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:53
Вы используете ARP режим или DHCP Snooping? DHCP Relay используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 09:37
используем ARP режим, DHCP Relay не используется. DHCP сервер выдает клиенту правильные настройки. Вот, например, получение адресса клиентом
20:20:05.624998 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0e:2e:86:2f:74, length: 300
20:20:05.625500 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0e:2e:86:2f:74, length: 300
20:20:05.625571 IP 172.16.104.2.67 > 172.16.104.84.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 311
20:20:05.625804 IP 172.16.104.2.67 > 172.16.104.84.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 311
Клиентов на порут больше 1 и например, на этом же порту два других клиента получают адресс и работают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 19:46
какой-нибудь ответ от Dlink будет? или нужна еще какая-то информация?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:26
Опишите пожалуйста проблему подроно с графической схемой и конфигом устройства, а также укажите примеры MAC-адресов таких клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:50
После более подробных копаний выяснилось что настройки по DHCP не получают не какие-то определенные клиенты, а это может произойти с любым из них. Выглядит это так какбуд-то клиент не получает ответ от сервера. На сервере видны запросы клиента и он (сервер) на них отвечает, но при этом winXP присваивает себе "Автоматический частный IP-адрес" типа 169.254.199.XXX. При отключении address_binding на порту клиент ip получает. И при последующем включении этой функции продолжает получать настройки и работать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:30
Покажите пожалуйста полную конфигурацию IMP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 17:08
Не совсем понял что конкретно нужно показать. Часть конфига
# ADDRBIND
#клиентские порты
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding ip_mac ports 24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 5
#клиентские порты закончились
#магстральные
config address_binding ip_mac ports 25 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding ip_mac ports 28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit 5
#магстральные закончились
disable address_binding dhcp_snoop
#привязка
create address_binding ip_mac ipaddr 172.16.108.33 mac_address 00-16-76-B4-7F-D7 ports 14
create address_binding ip_mac ipaddr 172.16.108.50 mac_address 00-1E-8C-83-32-44 ports 1
# и т.д., закончилась привязка
enable address_binding trap_log
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:06
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 09:42
Прошил присланной 1.06-b05. Описываю ситуацию с подключением пользователя:
Поскольку пользователь еще "не подключен", видим его мак на порту как BlockByAddrBind:
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
18   x8                             00-14-85-2A-F4-FF 23   BlockByAddrBind
18   x8                             00-19-5B-00-F3-9E 23   Dynamic
Прописываем в DHCP конфиге
host user91   {hardware ethernet 00:14:85:2a:f4:ff; fixed-address 172.16.109.91;}
Делаем привязку на порту
DES-3028:4#cr add i i 172.16.109.91 m 00-14-85-2A-F4-FF p 23
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 172.16.109.91 mac_address 00-14-85-2A-F4-FF ports 23
Success.
Смотрим маки на порту
DES-3028:4#sh fdb p 23
Command: show fdb port 23
Total Entries  : 1
Видим что этот мак уже не BlockByAddrBind. Клиент запрашивает настройки и мы видим его запросы на сервере
tcpdump -n -i eth0.18 udp port 67 or udp port 68
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0.18, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
14:08:13.192449 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:14:85:2a:f4:ff, length: 312
14:08:13.192774 IP 172.16.108.2.67 > 172.16.109.91.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 331
14:08:17.178040 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:14:85:2a:f4:ff, length: 312
14:08:17.178563 IP 172.16.108.2.67 > 172.16.109.91.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 331
14:08:25.177403 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:14:85:2a:f4:ff, length: 312
14:08:25.177708 IP 172.16.108.2.67 > 172.16.109.91.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 331
14:08:42.176404 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:14:85:2a:f4:ff, length: 312
14:08:42.176713 IP 172.16.108.2.67 > 172.16.109.91.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 331
Но клиент адресс не получает. В логах свтча видим:
DES-3028:4#sh log
Command: show log
Index Data       Time     Log Text
93    0000-00-00 04:32:47 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 169.254.140.99, MAC: 00-14-85-2A-F4
                          -FF, Port: 23)
Смотрим снова маки на порту и видим наш мак как BlockByAddrBind:
Делаем "финт ушами":
DES-3028:4#delete address_binding blocked vlan_name x8 mac_address 00-14-85-2A-F4-FF
Command: delete address_binding blocked vlan_name x8 mac_address 00-14-85-2A-F4-FF
Success.
Клиент повторно запрашивет настройки и ... он их получает
18   x8                             00-14-85-2A-F4-FF 23   Dynamic
На прошивке 1.05-B03 то же самое. Итак: если клиент получает настройки по DHCP и по какой либо причине его MAC становится BlockByAddrBind, то больше правильные настройки он по DHCP не получит. При этом, если прописать клиенту правильную связку IP-MAC вручную, он получит доступ к сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:38
Вы пробовали поставить режим loose при настройке функции на порту?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:08
Пробовал. Результат такой же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:18
Можно найти где-нибудь переведенный мануал по des-3028
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:26
Я Вам в другой теме ответил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
