Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 не работает =(
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 08:17
Задаче следующая...
Со стороны Lan интерфейсов роутера DIR-320(1) на компьютерах прописан он как основной шлюз.
Еще в сети LAN имеется другой роутер(2).
На роуторе(1) прописаны правила маршрутизации: для направления 80.95.0.0 / 255.255.0.0 использовать IP(роутер(2))
Но роутер отказывается перенаправлять трафик. и правила маршрутизации почемуто не работают(
Также в правилах маршрутизации выбирается интерфейс порта там порт LAN(внутренний) отсутствует, там есть только 2 WAN порта, один физический, другой с IP
Помогите разобраться...
До этого работал на DL-804HV, DI-604, DIR-100, АДСЛ модемы в режиме роутера, DI-604LB - на всех с маршрутизацией внутресетевого трафика проблем никогда небыло
Последний раз редактировалось ieem Вт май 27, 2008 14:50, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:33
Вопрос к пользователям DIR-320
Как у этого девайса обстаят дела со скоростями по сравнению с DIR-300???
Были ли проблемы с настройкой Routing?
________________________________________________
И еще в добавок про работу HP LaserJet 1018 c DIR-320
Эта связка условно работает.
Установка:
1. Подключаете HP 1018 локально (принтер подключен к компьютеру)
2. Устанавливаете драйвера на принтер
3. Распечатываете 1 лист (например пробная страница печати)
4. Не отключая принтер от сети подключаете его к DIR-320
5. Через WEB интерфейс роутера запускаете установку принтера (Предложет скачать програмку, надо ее скачать и запустить)
На вопросы программы можно смело нажать нет.
6. Далее заходим в настройки HP 1018 => Порты
Вместо ВИРТУАЛ ПРИНТЕР ПОРТ ФОР ЮСБ надо выбрать СТАНДАРТ ТСР/IP ПОРТ
7. Отключить ДВУСТОРОННИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПРИНТЕРОМ
8. Нажать ПРИМЕНИТЬ
И в качестве проверки запустить печать пробной страницы.
Особенности и условности:
Компьютер отключать и включать можно.
Роутер отключать и включать можно
ПРИНТЕР отключать НЕЛЬЗЯ!!!
Если принтер отключили, то надо:
а) Пункт 1. (см выше)
б) Пункт 6, 7 (только наоборот - всё возвращаем в исходное состояние), 8
в) Пункт 3, 4, 6, 7, 8.
и так снова до отключения принтера от сети
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:51
Установка:
8. Нажать ПРИМЕНИТЬ
HP LaserJet 1018 не работает с принт-серверами, что указанно в спецификации принтера.
Так же роутер может маршрутизировать только на WAN интерфейс но не на LAN.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:57
Дело в том что Routing вообще не функционирует!!! что посоветуете сделать?
Теже самые настройки маршрутизации были сделаны на DIR-100 - всё работает.
DIR-320 - не работает
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:54
Приведите настройки WAN и LAN портов и настройки маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 18:47
DIR 320
WAN - static IP 10.10.0.1/255.255.0.0 Gateway 10.10.0.254
LAN - 192.168.0.254/255.255.255.0
Routing
Interface Destination Subnet Mask Gateway
WAN 20.20.0.0 255.255.0.0 192.168.0.253
__________
Также имеется роутер 2
WAN - static IP 20.20.0.1/255.255.0.0 Gateway 20.20.0.254
LAN - 192.168.0.253/255.255.255.0
__________
Компьютер
LAN - 192.168.0.1/255.255.255.0 Gateway 192.168.0.254
Обмен пакетами с 20.20.0.254 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
НО!! если
Компьютер
LAN - 192.168.0.1/255.255.255.0 Gateway 192.168.0.253
Ответ от 20.20.0.254: число байт=32 время=1мс TTL=255
________________________________________________________
или вместо DIR320 поставить DIR100
то
Компьютер
Еще странные особенности DIR320
При попытке прописать в ROUTING конкретный IP он его меняет
Пример:
Надо...
WAN 80.95.32.19 255.255.255.254 192.168.0.253
Получаем...
WAN 80.95.32.18!?!?!? 255.255.255.254 192.168.0.253
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 18:59
Далее...
Не позволяет использовать в фаерволе
1) Указать параметр * UDP (Все UDP порты) или * ТСP (Все ТСP порты)
2) Не допускает использовать параметр * для указания диапазона LAN адресов, зато для WAN параметр * принимает
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:50
Дайте подалуйста квалифицированный ответ!!!?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:02
Роутер не может маршрутизировать в подсеть LAN, только в WAN.
По остальным вопросам - я проверю.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:35
хорошо
у dir-100 может маршрутизировать в Лан а DIR-320 нет? но у обоих одинаковые веб интерфейсы и в описание про маршрутизацию это нигде не сказано.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:34
на возврат товара без объяснения причины отводится по закону 14 календарных дней
по этому ответ по вышеизложенным фактам и результаты проверок очень хочется увидеть побыстрее...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:48
Некоторые можели действительно могут маршрутизировать в LAN сеть, но большинство - нет. Добавление такой возможности не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 23:40
ieem
Alexandr Zaitsev
вопрос в силе
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:01
Прошел месяц...
проблема фаерволов не решена
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:23
Это нормально.
1) обязательно указывается диапазон портов, если хтите закрыть все, то указывайте 1-65535
2) Это нормально, используйте диапазон.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 227
