Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 11:37
Всё сделал как сказано на сайте скачал конфигурационный фал для (режима маршрутизатора) загрузил, модем перезагрузился, DHCP задаёт адреса нормально, но меню Status-->Connection Status
Connection 1 pppoe IP=N\A State=Disconnected, при нажатии кнопы коннект ничего не меняется.
В меню DSL Satus вот такие пироги, по ним понятно что соединение есть.
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 29
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 18
US Line Attenuation 15
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Интернет не хиляет, что делать?
Хчу понять в чём проблема у меня в модеме, или у МТУ.
В МТУ говорят что всё подключено, в службу тех поддержки дозвониться нереально.
Подскажите может быть я что-то не так сделал.
PPP Connection
Username: The username for the DSL access.
Password: The password for the DSL access.
Keep Alive: When on-demand option is not enable, this value specifies the time to wait without being connected to your provider before terminating the connection. A non-zero value.
Maxfail: Terminate after n consecutive failed connection attempts. A value of 0 means no limit.
Set Defaultroute: Specify connection as the default-route.
MRU: Maximum Receive Unit the DSL connection can receive. It is an negotiated value that ask the provider to send packets of no more than n bytes. The minimum MRU value is 128.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:29
DSL Status
US Margin 29
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DSL Statistics
PPP Connection
Лог с устройства?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:37
Точно такая же проблема тока девайс 504Т.
А лог это что?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:43
А лог это что?
Status->System log
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:17
Viktor Platov писал(а):
А лог это что?
Status->System log
Вот log
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:20
А лог это что?
Status->System log
Вот log
У Вас ADSL не поднимается. Либо Вас еще не подключили, либо Вы неправильно скоммутировали провода.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:48
Вот log
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down[/quote]
У Вас ADSL не поднимается. Либо Вас еще не подключили, либо Вы неправильно скоммутировали провода.[/quote]
Я подключен (уже был коннект с другим девайсом 504G) просто мучился я дома, а сейчас на работе где ADSL нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 14:58
Лог сечас немогу прислать, т.к не рядом с модемом.
Но в логе у меня видно что вусё нормально, т.е такой
строчки мол DSL Carrier is down нету, это 100 процентов.
может перепрошивка поможет?
в статистике на сайте strem.ru смотерл, что было одно соединение
это видими в тот момент когда я решил попробовать режим Bridge, но дело всё в том,что в мою сторону небыло принято никаих данных, а отправлено 0,0006 Мб.
Что делать, незнаю вечерком зашлю полный лог.
в 2-х режимах.
Можно ли с Вами связаться в вечернее времня ну всмысле после 20:00
как нибудь.
Например через ICQ моя 51570190
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:00
в 2-х режимах.
как нибудь.
Со мной можно связаться только в рабочее время. Жду лог.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:54
ep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:34:18> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 12:34:18> Doing disconnect
Sep 8 12:34:18> System Call Error
Sep 8 12:34:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:08:30> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 13:08:30> Doing disconnect
Sep 8 13:08:30> System Call Error
Sep 8 13:08:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:42:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 13:42:41> Doing disconnect
Sep 8 13:42:41> System Call Error
Sep 8 13:42:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 14:16:52> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 14:16:52> Doing disconnect
Sep 8 14:16:52> System Call Error
Sep 8 14:16:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 14:51:03> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 14:51:03> Doing disconnect
Sep 8 14:51:03> System Call Error
Sep 8 14:51:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 15:25:15> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 15:25:15> Doing disconnect
Sep 8 15:25:15> System Call Error
Sep 8 15:25:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 15:59:26> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 15:59:26> Doing disconnect
Sep 8 15:59:26> System Call Error
Sep 8 15:59:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 16:33:37> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 16:33:37> Doing disconnect
Sep 8 16:33:37> System Call Error
Sep 8 16:33:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 17:07:49> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 17:07:49> Doing disconnect
Sep 8 17:07:49> System Call Error
Sep 8 17:07:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 17:42:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 17:42:00> Doing disconnect
Sep 8 17:42:00> System Call Error
Sep 8 17:42:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 18:16:11> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not
connected
Sep 8 18:16:11> Doing disconnect
Sep 8 18:16:11> System Call Error
Sep 8 18:16:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:57
Уважаемый эфенди!
А что должно быть в log когда все ОК.
И какие способы достижения этого ОК могут быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:01
connected
connected
connected
connected
connected
connected
connected
connected
connected
connected
connected
Версия FW?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:13
ага
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:24
[Версия FW?[/quote]
F/W ver.: V1.00B01T16.EU
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:44
v0.00B01T01.EW.20040310
