Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Настройка D-Link Router DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:18
Здраствуйте!
Помогите настроить роутер D-Link DIR-100 на 2 компьютера,локальная сеть вроде работает интернет нет.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:44
в настройках роутера WAN порта прописать параметры интернет подключения, если статическое подключение - то пропишите еще и ДНС сервера
к компьютерам такие требования: IP адреса в томже диапазоне что и у роутера, например IP роутера 192.168.0.1, IP компьютеров 192.168.0.2 и 192.168.0.3
Также в настройках сетевого подключения на компьютерах надо указать в качестве шлюза IP адрес роутера (192.168.0.1), в качестве первичного ДНС сервера IP адрес роутера (192.168.0.1)
после этого всё должно работать
 Заголовок сообщения: настоойка роутера DIR-100
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 14:29
Здраствуйте.
Ничего неполучается вроде бы показывает соединение с интернетом но зайти никуда немогу.
Тип соединения с интернетом VPN с айпи адресом провайдера,куда эти настройки записывать их в настройках роутера непойму,и какой тип соединения выбирать, подскажите пожалуйста,может он вообще мне неподходит. :(
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 17:12
Напиши каким образом соединение с провайдером поднимаешь на компьютере - скажу какой тип соединения тебе нужен
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 18:00
Не могу установить маршрутизатор, dir100 при инсталляции с диска выводит ошибку, мол не подключен блок питания, хотя тот подключен. Слышал, что можно подключить без инсталляции. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:56
Попробуйте настроить устройство вручную, попасть на web интерфейс. Выставите на компьютере получить IP и DNS автоматически, жтого в адресной строке интернет эксплорера наберите http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:06
Такая проблема: настроил вроде всё нормально, но почемуто не могу в Нэт выйти, Felix (клиент авторизации районной лок.сети) не коннектица.
http://img100.imageshack.us/img100/559/ ... 141sf4.png
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:50
Скорее всего у провайдера присутствует привязка по MAC адресу. Склонируйте на WAN интерфейс адрес с Вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 19:22
Я склонировал, проблема была не в этом, сам тормознул. :wink:
Теперь возникает вопрос: что и где прописать, чтобы три компа увидели друг друга (только желательно подробно, для ламера) - инэт есть на всех, т.е. нужно создать домашнюю локалку. Нужно ли дрова для DIR-100 ставить на все три, или достаточно на основном?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:40
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 23:14
Большое спасибо, действительно подробно. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:23
Случилось такое: Уже год работает роутер, интернет, локалка, прописаны роуты и все такое! Но вот вчера перестал работать интернет, то есть в браузере настроек глобус горит синим типа интернет подключен и работает, но фактически никуда не заходит кроме локальных ресурсов! Кто-нибудь может подсказать как решить эту проблему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
