Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: DI 524 + DSL2500
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 03:59
Настроил пдоключение инета роутере через РРРоЕ. Иногда соединение отваливается, и не подключается через СТАТУС->Connect. Что бы восстановить соединение, подключаю модем напрямую к ПК, устанавливаю соединение, потом подключаю все обратно.
Сейчас хочу попробовать устанавливать соединение на модеме (это уже получилось) - вопрос - как настроить роутер для раздачи инета?
Прошивка роутера последняя с сайта ДЛинк.ру
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:05
На роутере поставьте тип поключения Dynamic или Static IP (пропишите на WAN порту адрес из диапазона модема).
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:05
Не работает :(
Вот страница статуса WAN роутера:
WAN
MAC Address 00-16-E6-85-5A-58
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 23:46:47
IP Address 192.168.1.11
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Domain Name Server 192.168.1.1
Адрес модема 192.168.1.1
Страница настройки WAN
Dynamic IP Address
Host Name пусто
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500
Auto-reconnect Enabled
Do not change the TTL value Enabled
IGMP Enabled
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:16
corvinalive писал(а):
Не работает :(
WAN
Gateway 192.168.1.1
Роутер по DHCP адрес от модема получил.Если в статусе модема написано,что модем подключился к провайдеру,то должно работать.Псомотрите,чтобы МАС вашего ком-ра небыл в прописан в запрещающих фильтрах на роутере.IP на компьютере должны быть или автоматически,или из диапазона роутера.В качестве ДНС можете указать адрес роутера.
