Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: DES-3052 SNMP
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:14
в des3052-L2mgmt.mib написано:
-- Textual Convention for PortList
-- Define the PortList, comes from RFC2674
в rfc2674q.mib
написано:
PortList ::= TEXTUAL-CONVENTION
STATUS current
DESCRIPTION
"Each octet within this value specifies a set of eight
ports, with the first octet specifying ports 1 through
8, the second octet specifying ports 9 through 16, etc.
Within each octet, the most significant bit represents
the lowest numbered port, and the least significant bit
represents the highest numbered port. Thus, each port
of the bridge is represented by a single bit within the
value of this object. If that bit has a value of '1'
then that port is included in the set of ports; the port
is not included if its bit has a value of '0'."
Запускаем
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.29.220 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.10.20
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.10.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 40 00
то есть 20 правило возвращает 10 порт, фактически 20 правило настроено на 15 порт. Где правда?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 22:32
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 08:34
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.03-B14
Hardware Version : 3A1G
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:45
Up
 Заголовок сообщения: Re: DES-3052 SNMP
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:48
Lavrenov Sergey писал(а):
Запускаем
А с чего Вы взяли что 10?
Если рассмотреть строку: Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 40 00
то получится: 0100 / 0000 / 0000 / 0000
отсчитываем справа на лево и получаем порт номер 15, просто, это особенность данной модели.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:20
Если следовать описанию из RFC
то будет
00000000    01000000
1      8    9      16
По вашему описанию получается так:
00000000    0 1 0 0 0 0 0 0
8      1    16            9
Т.е. фразу
first octet specifying ports 1 through 8, the second octet specifying ports 9 through 16, etc
необходимо понимать наоборот?
т.е. первый октет - порты с 8-го по 1, второй с 16 по 9 и т.д.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:10
Правильно.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:51
то будет
00000000    01000000
1      8    9      16
нет не так.
00000000    01000000
16     9    8      1
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:31
Мы получили по SNMP число "40 00", идём с конца по одному числу:
1 4
0000
5 8
0000
9 12
0000
13 16
0010
Вы правы, это баг, что порты отображаются наоборот. Я работаю над устранением. Как только будут результаты я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:18
Руслан Вы уверены что это баг? Просто у нас с биллингом нормально стыкуются эти свичи, и правильно управляются. Информация получаемая с коммутатора идентична серии DES-3828, DGS-3627, DES-3028, DGS-3312 и другим. Единственная серия, в которой нумерация с лева на право это DES-3010/16/18/26, в других все с права на лево. У нас так по SNMP работает с 2006 года.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:28
Не уверен, я хотел уточнить по данному вопросу. В данном случае менять ничего не будем.
Бигаров Руслан.
