Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: DGS-3627 port speed проблема
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:30
помогите пожалуйста разобраться.
DGS-3627
F/W 2.40-B45
делаю:
config ports 10 speed 1000_full
отвечает:
port 20 can't configure with speed
fail
и так с любым портом.на любые другие режимы выставляется без проблем но нужен этот.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:16
Скажите пожалуйста а зачем если не секрет нужно выставить именно этот режим?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:25
не секрет-к порту подключен маршрутизатор с гигабитным интерфейсом. во избежание "неожиданностей" хотелось бы указать link speed вручную.а то на 100мбит для перестраховки сижу.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:53
Во первых Вы не доконца ввели команду, нужно ещё указать режим либо master, либо slave:
DGS-3627:5#config ports 1 speed 1000_full master
Command: config ports 1 speed 1000_full master
Success.
И то нет никаких гарантий, что линк между коммутатором и маршрутизатором поднимется при жёстком задавании скорости. В данном случае лучше использовать режим auto.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:06
хм... пробовал и slave и master до того как запостить проблему... линк действительно не поднимается. при установке auto линк на 1000_full поднимается но без master/slave в статусе. цискари рекомендуют на свитчах,подключаемых к своим маршрутизаторам выставлять link speed вручную во избежание появления на порту коммутатора большого количества "битых" пакетов.такое действительно наблюдал при подключении циски 2811 к DES-3526. Выставил на 3526 вручную-всё заработало без проблем и ошибки на порту коммутатора пропали уже год как... то есть как я понимаю на 3627 выставить значение скорости порта 1000_full нельзя? а в вёбе такой вариант есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:08
В чистом виде нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:38
Такая же проблема, это никак не решилось, в нашем случае имеем дело с коммутатором DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 00:04
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 08:57
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.00.B015
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:13
Я Вам прошивку выслал.
