Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Как подружить ADSL Cisco 6777 и DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:07
Подскажите что сделать? нет инета
Подключение к провайдеру:
wan1
Net: *.*.*.92 (*.*.*.92-*.*.*.95)
Net Mask: *.*.*.92/30 (255.255.255.252)
Ip Wan1= *.*.*.94
Шлюз: *.*.*.93
Broabcast: *.*.*.94
ADSL Modem Cisco 677 -> DFL-800
В логох что то про ARP :
src=*.*.*.93 dest=*.*.*.94 ARPStd ... imposible_hw_address
00-00-00.... drop
Если подключаеш компьютер вместо DFL с этими настройками инет есть!
Связывались с провайдером он говорит что эти два аппарата не совместимы
Может какие то настройки на DFL надо поменять?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:21
Приведите полностью что вы настраиваете на DFL, приведите полностью IP маску, так не понятно правильно ли вы настраиваете DFL.
P.S> Иногда наблюдаются проблема в автоматическом согласовании скоростей на портах, выставите фиксированную скорость порта на вашем модеме если есть такая возможность и на DFL.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:30
Привожу настройки на DFL-800
wan1_ip=XXX.XXX.133.94
wan1_gw=XXX.XXX.133.93
wan1_net=XXX.XXX.133.92/30
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:03
В логах говориться что у такого то IP невозможный MAC (не стандартный) можете отключить в устройстве проверку ARP, но это скажется на безопастности.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:15
А где в DFL отключается эта проверка?
И как это скажется на безопасности?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:25
В Interfaces -> ARP -> Advanced Settings
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 06:45
Поменял во вкладке Interfaces->ARP все DropLog и Validate на Ignore,Accept ничего не помогло. Поставил между Cisco 677 и DFL 800
хаб, на DFL установил скорость 10 mbps, пробовал ставить duplex в full и half все бестолку выдает ту же ошибку imposible_hw_address.
Уже было совсем отчаялся. Потом вспомнил что раньше использовали DI-604. Поставил его между ними, произведя сответсвующие настройки IP (между DI-604 и DFL 800 сеть 10.0.0.0/24):
Сisco 677 ->DI-604 -> DFL 800
Все заработало. Вот такой огород. Как говориться все через ж...
Может кто предложет лучшее решение?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 13:32
приведите строчки лога касаемо этого момента, полностью.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 09:50
Вот ошибка в логе:
2008-05-28
12:46:53 Notice ARP
300051 ARPStd wan1
XXX.XXX.133.93
XXX.XXX.133.94
impossible_hw_address
drop
hwsender=00-00-00-00-00-00 hwdest=00-00-00-00-00-00 arp=reply srcenet=00-00-00-00-00-00 destenet=00-19-5b-42-d8-4e
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:03
2.4.12. impossible_hw_address (ID: 00300051)
Default Severity NOTICE
Log Message  Impossible hardware address 0000:0000:0000 in ARP response. Drop-ping
Explanation  The ARP response has sender hardware address 0000:0000:0000,  which is illegal. Dropping packet.
Recommended Action    Verify that no fault network equipment exists.
Revision  1
Context Parameters    Rule Name
                                 Packet Buffer
