Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:10
попробуйте уменьшить MTU на wan порту DFL.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:10
Попутно такой вопрос.
Мне надо открыть определенные порты для программы банк-клиент. Как правильно сделать: компьютеру на котором стоит программа задать определенный IP и далее по инструкции перенаправления портов. Или же как-то можно открыть определенные порты для всей подсети lannet.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:41
Для всей подсети lan вы не откроете порты. Вы не можете открыть один и тот же порт на несколько компьютеров это противоречит стандарту.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:50
Вам надо открыть порты наружу, в интернет? Или наоборот, из интернета на конкретный компьютер, а-ля сервер?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:53
Определенные порты "пробросить" на определенный внутренний комп. SAT в чистом виде. В мануале и FAQ много написано, с примерами.
На "домашних" девайсах вам бы помог UPnP, однако DFL не поддерживает и не будет его поддерживать, насколько знаю.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:14
Понял, присваиваем кмпьютеру определенный IP, далее по инструкции.
(У себя открыть порты.)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:41
Как будто бы так. Да не совсем. :D
Все клиент-банки, которые я знаю, требуют открытых портов только для исходящих запросов.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 20:53
Ну да, эти программы требуют, чтобы у меня были открыты определенные порты.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 20:57
Порты должны быть открыты на вход или на выход?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 17:00
Вот это вопрос. Под рукой нет документации.
Но в конторе в ISA просто давал разрешение на определенный порт.
А на вход или выход там просто нет такой опции.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 00:32
Тогда почти наверняка на выход. На DFL мастером первоначальной настройки создается правило, разрешающее на выход всё, и если вы его не меняли, то и портов вам на выход никаких открывать дополнительно в данный момент не надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:37
Уменьшил MTU делал разные значения - не помогло.
Все равно некоторые сайты не открываются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:45
На ISA конкретно прописывается направление (кто, куда, когда и сколько),
не путайте теплое с мягким.
Лучше прочесть документацию, ибо ни один из известных мне клиент-банков не требовал входящих портов,
это противоречит инструкциям по безопасности самих банков. Точка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:55
Для справки:
Вот инструкция для одного банк-клиента.
Для работы через Интернет у Вас должен быть открыт порт 2000 для входящего и исходящего трафика.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:07
MU писал(а):
Для справки:
Скорее всего, они имели ввиду именно нат, ибо шибко умные админы могли настроить и выход по 2000 порту правилом allow :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
