Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: мост есть пинга нет(((
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 18:28
ситуация следующая есть 2 сети:
1) Все компы подсоединены к свичу и каждому назначен IP начинай с 192.168.1.10 и по 192.168.1.20 с маской 255.255.255.0, все протоколы включены
2) стоит WI-FI точка доступа D-LINK DWL 2100AP(1) к ней по WI-FI подключены 2 устройства: ADSL модем с IP 192.168.1.1, комп с IP 192.168.1.3, сама точка имеет IP 192.168.1.2
в 1-ой сети есть комп с 2-мя сетивухами, 1-ая подключена к сети №1 и её IP 192.168.1.10, ко второй подключена еще одна точка D-LINK DWL 2100AP(2) в режиме AP Client (т.е. она как клиент подключена к 1-ой точке D-LINK DWL 2100AP(1) ) етой точке назанчен IP 192.168.1.8, а самой сетевухе 192.168.1.4
Пытаслся объединить эти 2 сети с помощью моста, создаваемого на компе из первой сети с 2-мя сетевухами, но вот проблема при создание моста престает пинговаться DWL 2100AP(2), самому мосту назначаю ip 192.168.1.5, первая сеть пингуеться вся а со второй связи нет вообще т.к. нет пинга до DWL 2100AP(2), понять не могу почему обьясните пожалуста я уже себе весь моск разрушил, или подкиньте альтернативную идею как 1-ой сети раздать интренет со второй сети при помощи этих 2-х WI-FI и 2-х сетевух
P.S. програмы прокси сервера не подходят
на всех компах стоит Win XP Sp2 + KIS 7.0.1.325
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:48
Соедините 2 Точки в режиме WDS(with AP) и на сетевой карте 1(192.168.1.10) откройте общий доступ к сети.Это в том случае,если компьютер с 2мя сетевыми будет сервером между модемом и сетью 1.
Или же просто подключите Точку в тот же свич и также настройте в режиме WDS(with AP).
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 09:56
Помогите, пожалуйста, решить похожую проблему.
Что имеется: одна сетка - 5компов, вторая - еще четыре, d-link 2640u отдельно от этих сеток - инет адсл, телефон в другом помещении. Хотел объединить две сетки и инет так: беспроводная карточка в один из системников, объединение в мост с простой сетевухой, тоже самое в другой сетке.
С dlink dwa-120 все получилось легко и просто, а вот asus wl-169ge никак не хочет в таком режиме работать. При объединении в мост, перестает пинговаться беспроводная сеть, не присваивается dhcp (сама по себе асус работает, инет, локалка - все есть). Также в таком подключении замечательно работают встроенные в ноутбук сетевые, а вот что можно сделать сасус?
Не работает на w2003, winXP pro, winXP home, на шести компах проверил, даже с нуля винду поставил. Но работает на том ноутбуке, если отключить встроенную, а асус включить, винда там тоже winXP pro. И еще есть один бук с вистой - там тоже работает. Дрова с диска асуса, они же последние на сайте асуса...
Как побороть асуса?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:12
Этот вопрос несколько не к нам.
