Текущее время: Вс июл 05, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Как отменить default_access_rule в DFL-800?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:07
Для проверки связи посылаю ping в dmz_ip и в DFL-800 срабатывает правила по умолчанию default_access_rule 6000051 и пакеты отбрасываются. Правило:
allow lan lan_net core dmz_ip ping_inbound есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:19
Простите, ваше правило некорректно. Что именно вы хотите сделать?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:24
посылать получать ping с локальной сети в dmz и обратно (проверка связи :) )
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:48
Проверка блин какой связи??? Вы хотите проверить, доступен ли dmz интерфейс вашего DFL? Накуя? Вы, может быть, хотите пинговать сервер в DMZ все-таки? Так и создайте правило allow lan lannet dmz server-ip icmp
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:04
pingом хочу проверить - доступен-ли почтовый сервер вообще (нужно пробросить 25-порт с wan1 в почтовый сервер dmz)?
dmznet - 192.168.100.0/24
dmzip - 192.168.100.66
mailserver_in_dmz - 192.168.100.2
lanip - 192.168.1.56
lannet - 192.168.20.0/22
добавил вообще единственное правило как вы посоветовали:
allow lan lannet dmz mailserver_in_dmz all_icmp
настроил чтоб это правило записывался в логах, ан нет в логах сообщений про это единственное правило.
ping 192.168.104.2
нет ответа от сервера...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:18
Что такое 192.168.104.2?
Кстати, не помешает и обратное правило, если не ошибаюсь. Из dmz в lan.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:20
извините ping 192.168.100.2 не проходит, не ответа
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:37
второе правило добавьте
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:49
добавил
allow lan my_ip dmz mailserver_dmz all_icmp
allow dmz mailserver_dmz lan my_ip all_icmp
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:54
Второе правило не надо точно. Соединение устанавливается по одному правилу и весь трафик (прямой и обратный) идет через это соединение.
Проверьте пингуется ли ваш сервер в DMZ с DFL-я.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:45
Убедитесь что DMZ_IP стоит в качестве шлюза на вашем сервере.
