Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: 3828 и 2 IP на порт
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 21:18
Привет всем.
Например имеем 11 порт с адресом 10.29.11.1/24
Есть ли возможность на него повесить второй IP с дрегой подсети (например 10.29.111.1/24).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:48
что значит порт с адресом ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:00
Если Вы имеете ввиду alias-ы то можно до 10 IP-интерфейсов на VLAN. При конфигурировании вторичных интерфейсов укажите ключевое слово secondary.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:03
create ipif net_15 192.168.15.2/24 v_net_02 state enable secondary proxy_arp disable
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 21:23
Сам не понял что спросил :oops:
Попробую подругому сформулировать вопрос.
На 11 порту находится vlan11 - 10.29.11.0/24.
Необходио две машины изолировать от остальных машин. Чтоб они работали между собой как бы в одной подсети, а с других машин полностью перекрыть доступ к ним. Одна машина стоит рядом с DES-3828, другая висит на ветке, подключённой к 11 порту, рядом можно поставить DES-2108.
Есть ли возможность с помощью vlan организовать такую работу.
И если не трудно, подскажите как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:54
Создайте VLAN и пробросьте его между коммутаторами на нужные порты, куда подключите изолированные компы.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 07:51
Вот если бы ещё знать как это сделать :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:12
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:41
Хорошо, с понедельника начнём.
