Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: Настроить DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 07:56
Здравствуйте! Не могу подключить точку доступа dwl-2100AP к компьютеру что бы настроить её. Скачал драйвера с оф.сайта (DWL2100AP_manager_100), инструкцию. Подключаю точку через кабель к компьютеру - прога видит точку (можно прописывать ip и т.д.), но когда захожу в explorer и прописываю в адресной строке, как это указано в инструкции, ip точки - то просто пишет что не может отобразить страницу. (хард ресет точки делал)
Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:44
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Думал что порт сгорел. Точку напрямую подключал к ноуту,но пинг все равно не проходил...в итоге после нескольких,а точнее пяти нажатий кнопки RESEt,он всетаки сбросил настройки на заводские)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:43
на компьютере должен быть IP из той же подсети..
Т.е., например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:47
Спасибо, все получилось!
Вот еще один вопрос: куда теперь мне прописать данные провайдера (ip, маска, шлюз, dns1, dns2) что бы потом просто воткнуть в точку провайдерский провод и выходить в инет с ноутбука? И что еще нужно сделать? Первый раз вообще сталкиваюсь с wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:05
Это точка доступа, а не интернет шлюз... поэтому вы можете просто настроить беспроводную часть (SSID-имя сети, канал, шифрование). а все настройки от провайдера нужно будет завести на вашем компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:43
Понятно, Спасибо!
А как запоролить подключение к точке, что бы соседи не подключились?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 14:15
не могу в инструкции найти никак
скажите хотя бы примерно в каком разделе прописывать пароль?
как я понял пароль на настройку точки доступа (логин "admin" по умолчанию) и пароль для подключения через wi-fi это разные вещи?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 21:50
конечно разные
вот здесь надо пароль на Wi-Fi ставить:
http://www.fishup.ru/files/7f/9a/28/pw_ ... g?11F5C729
и не забудьте потом вернуть в исходное настройки сетевухи
вместо прописанного железно IP-адреса 192.168.0.х
Игорь aka SignalMaker
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
