Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой PPTP на D604
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:29
Ситуация - есть три компа и один провод LAN от провайдера, нужно дать всем трем инет. Условия провайдера - сначала вход в сеть по Static IP, далее через VPN PPTP - интернет.
Настроил на D604 Static IP - все три компа прекрасно видят сеть, но в инет может войти только один, тот кто подсоединился через VPN PPTP pass throw, остальные никак.
Настроить на D604 сразу VPN PPTP чтобы маршрутизатор раздавал всем инет через VPN PPTP не дает результата, т.к. сначала нужно выйти в сеть.
Что можно сделать в такой ситуации? Помогите пожайлуста!
(На всякий случай: прошивка 3.06, ревизия D1)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой PPTP на D604
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:32
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.shtml
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:47
Я пробовал настраивать так, как в FAQ, т.е. сразу указывать настройки VPN PPTP. Не работает, т.к. компы не в сети и им сначала нужно войти в нее через d604.
поясняю:
в локальную сеть провайдера вход осуществляется настройками
ip 10.0.4.x
mask 255.255.255.0
gate 10.0.4.1
dns 10.0.0.1
только после локалки получается запустить vpn
ip 10.0.0.1
login: xxxx
pass: yyyy
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:26
поясняю:
ip 10.0.4.x
mask 255.255.255.0
gate 10.0.4.1
dns 10.0.0.1
ip 10.0.0.1
login: xxxx
pass: yyyy
Т.е настраивали в режиме Static PPTP и не работает ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:27
В сеть провайдера выходит ДИ-604, а не ваши компьютеры.
Компьютеры должны быть воткнуты в ЛАН-выходы маршрутизатора и получать локальные ИП-номера оттуда или Вы их должны назначить вручную.
Если это точка ру, то все все должно заработать.
Если все-таки не заработает, то надо проверять способ авторизации у провайдера
Михаил Кузьмин
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:41
Ура! Пару раз повторил всю процедуру настройки и резета dlink-a, и в какой то момент обнаружил что заработало(по static pptp). Буду надеятся, что дальше полет пройдет нормально. Всем откликнувшимся спасибо! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
