Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSA-3110
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 05:20
Помогите настроить железку через командную строку встроенного линукса. Через веб-интерфейс не хочется настраивать, так как после настройки все работает криво.
настроить нужно: NAT, PPTP сервер (чтоб пользователи авторизовались на железке и могли выходить в инет и если можно с привязкой логина к ип/мак адресу), шейпер для разделения канала на всех поровну.
Доп. инфа: инет - 256к анлим, сеть 192.168.0.0/24, Железка H/W-A1, F/W-2.0.4
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 06:09
Вобщем настроил NAT и шейпер, а вот с пптп сервером что то не получается. В конфиге завел пользователей, а юзеры все равно ходят в инет без авторизации... Как это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:23
Что именно у вас нормально не работает после настройки через веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 09:19
Не сохраняется временная зона и не сохраняются пользоваатели
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:19
Вы не сохранили настройки, опишите по шагам, как вы сохраняли настройки.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:06
настройки сохраняю нажатием кнопки "сохранить" в меню Система/Конфигурация
при настройке через SSH все настройки нормально сохраняются
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:35
и еще вопросик: а можно ли настроить шлюз, что бы он на WAN1 сам поднимал соединение если подключить DSL модем в режиме бриджа (авторизация PPPOE)?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 14:52
Не забываем что если мы перенастраиваем какой то сервис, сделать RESTART нужной службы, и убедится что нужная служба работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:03
После настройки сохраняю конфигурацию saveconfig либо кнопкой сохранить в веб-интерфейсе
После настройки делаю ресет, кнопкой "перезагрузка" в веб-интерфейсе либо командой reboot в консоли.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 01:23
опишу весь процесс настройки:
подключаюсь консольным кабелем
сбрасываю устройство к заводским настройкам resetconfig
настраиваю сетевые интерфейсы (eth2-WAN eth0-LAN)
/etc/network/interfaces
# Configure Loopback
auto lo eth0 eth2
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
        address 192.168.0.254
        netmask 255.255.255.0
iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet static
        address 192.168.1.2
        gateway 192.168.1.1
iface eth3 inet dhcp
настраиваю NAT
/etc/default/nat
NAT_ACTION="MASQUERADE"
NAT_NETS="192.168.1.0/24 192.168.2.0/24"
настраиваю пппое-сервер
/etc/ppp/pppoe-server-options
# PPP options for the PPPoE server
# LIC: GPL
#Auth
refuse-eap
refuse-pap
require-chap
refuse-mschap
refuse-mschap-v2
logfile /var/log/pppoed.log
nomultilink
noauth
debug
lock
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
login
hide-password
ktune
proxyarp
ms-dns 192.168.0.254
использую внутреннюю базу пользователей chap-secrets
/etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client        server  secret          IP addresses
#username       pptpd   password        *
"test"  *     "test"  *
Делаю saveconfig и reboot
Далее подключаю к WAN порту дсл модем (IP 192.168.1.1) в режиме роутера (поднимает подключение к провайдеру в режиме on-demand), в LAN порты подключаю клиентские компьютеры и настраиваю на них пппое подключение. И вот тут возникают проблемы: вводя абсолютно любые логин и пароль, комп подключается к шлюзу, авторизуется и выходит в интернет.
В чем может быть причина? Может быть я что то пропустил при настройке?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:54
Убрать строку noauth
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:21
Юзаю dsa-3110 примерно для тех же целей. Пользователи цепляются к нему по vpn (pptp), уход в инет самого устройства через вышестоящий pppoe-сервер.
В принципе все отлично работает, тока не могу врубится почему скорость у pptp-клиентов не поднимается выше 2 мг/сек. Ниже правда тоже не падает. Шейпер я вырубил, ограничений тоже никаких не ставил. Может подскажите почему так и как это поправить?
Еще фишка в том, что если настроить nat без vpn-соединений, тоесть клиент напрямую ходит в нет без авторизации, то скорость у клиента около 25-30мг/сек
Очень надеюсь на подсказку :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:35
Тут однозначно ничего сказать нельзя, пришлите конфиги на support@dlink.ru изучив их мы сможет ответить на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:54
Конфиги отправил, жду ответа.
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:54
Доброго времени суток. Убрал строчку noauth, теперь другая проблема, клиентский компьютер при запуске пппое подключения выдаёт ошибку:
"Ошибка 651: модем или другое устройство сообщило об ошибке."
На компе ХР сп2.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
