Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не могу настроить DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:31
У меня ситуация следующая. Есть домашняя сеть, в ней есть adsl модем, через него доступ в Инет. Купил себе DWL-G700AP для того чтобы можно было с ноутбуком ходить по квартире и иметь доступ к сети и Инету.
В самой инстукции было очень мало информации как настраивать эту точку доступа. нашел ссылку http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
но все равно нет доступа к сети и инету.
ТОесть коннект ноутбука и точки есть, пингуется точка и сам комп но ip, но сети не видно.
Помогите разобраться как настроить эту точку доступа чтобы работала сети и Инет.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:00
У вас модем или роутер?..
в любом случае вам нужно настроить IP адреса из подсети модема (у вас видимо так и есть, раз пинг работает) и шлюзом прописать модем.
Если напишите подробнее что за модем, настройки к провайдеру будет более подробный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:56
спасибо за отклик
1. у меня не видно самое сети. тоесть я присоединил кабель к DWL-G700AP , лампочка сети горит. я пингую свой ip и ip DWL-G700AP - они пингуются, а вот ip компов сети не пингуется.
2. сеть простая из 15 компов, компы соединены через несколько свичей и стоит adsl - модем. И вот он тоже не пингуется. я так думаю что из=за того что не пингуется сеть и поэтому не пингуется модем.
К сожалению модель модема сказать сейчас не могу так как на работе. но настройки не сложные. коннект через vpn к провайдеру, ввожу несколько dns серверов, и несложные настройки коннекта.
итак на данный момент проблема не могу настроить (или просто не знаю как ) коннект к сети через DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:36
IP адрес Точки 192.168.0.50(по умолчанию) и,если Точка пингуется,то IP ком-ра тоже из диапазона 192.168.0.***.А какой диапазон адресов компьютеров в сети?И какой адрес у модема?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:50
сеть простая, поэтому ни каких заморочем
адресав диапозоне 192.168.0.***.
мои ip 192.168.0.13, адсл-модем 192.168.0.199(основной шлюз)
пингуется свой ip и ip точки доступа. не пингуется 192.168.0.199 и остальных компов
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:05
Если на Точке прошивка менее 2.13,то обновите прошивку на Точку и также желательно обновить драйвера под адаптер.Отключите на беспроводном адаптере брандмауэр.И попробуйте подключится для начала к незащищёному каналу.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:44
прошивка у мменя стояла 2,13 на точке, так как точка новая и покупал только что. я конечно попробую отключить брандмауэр, так как не омню отключен он или нет - точка дома стоит.. но мне кажется что она отключена.
а инфо по настроики какое нибдь еще есть кроме того что в комплекте(инструкция) , там совсем мало настроек. плюс я еще не ас в сетевых делал и не все знаю поэтому и не могу настроить
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:04
у меня прошивка 2.13, так как покупал недавно
попробую отключить брандмауэр, но буду делать вечером так как точка дома но мне кажется что брандмауэр отключен
а есть ли информация подробная по настроикам, та информация которая была в инструкции она очень скудна.
просто я не специалист в сетях и поэтому сам догадаться как настроить не могу.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:05
два раза одно и тоже писал - ну ни чего
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 23:36
так ни чего у меня и не работает.
Админы Dlink помогите.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 04:30
Подключите точку доступа к вашему свичу.
Компьютер тоже к свичу.
Проверяем пинг с компьютера на точку, на шлюз, на любой компьютер в сети. Если всё ок., то отключаем комп от свича, подключаемся по беспроводке (убеждаемся, что IP на беспроводном соединении из той же подсети).
Опять проверяем все пинги. Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 16:21
Помогите пожалуйста настроить DWL G700AP!
Я соединяю его с ноутбуком проводом, который идет в комплекте, и собственно дальше ничего не продвигается. Я ввожу адрес в Enternet Explorer 192.168.0.50, страничка с настройками не открывается, адрес недействителен - он мне пишет.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 04:12
Вначале настройте на компьютере адрес из той же подсети (те настройки что у вас сейчас запишите куда-нибудь, особенно если у вас есть уже какая сеть).
То есть поставьте, например адрес 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 и после этого настраивайте.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 18:07
Спасибо! Дело существенно продвинулось, но все же получить желаемый результат не удалось..
Какой следующий шаг после введения всех настроек? в инструкции об этом как-то совсем ничего не сказано.
И в итоге какой ip, маска, шлюз и dns должен быть прописан в протоколе, чтобы все работало?? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 13:40
После настройки Точки подключитесь к ней.В TCP/IP беспроводного адаптера пропишите данные провайдера.Если у провайдера есть привязка по МАС адресу - сообщите провайдеру МАС беспроводного адаптера компьютера.
