Текущее время: Пт авг 14, 2026 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 23:07
Mikhnevich Roman - помогите пожалуйста, как заставить DSM-320RD работать в 802.11G ???? При включении на сетевой DWA-510 режима «только 802.11G» сеть отрубается, при этом DWA-510 другие сети видит. В общем дружат они только на 802.11В скорости которого явно не хватает в динамических сценах.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:59
Deniskyn писал(а):
Есть какие нибуть новости? =)
ваяют прошивки для роутеров, жду хотя-бы бетты
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 18:44
Абсолютно аналогичная ситуация. Куплен 323+320RD+655 через 5-30 минут при просмотре видео теряется связь с сервером. Ради эксперимента на компьютер установил TVersity, указал в качестве источника папки на DNS323. Виснуть стал реже, но все равно часто.
Если 320RD теряет связь с сервером NAS323, тот продолжает работать как файлсервер(!), т.е. он весь не виснет, подвисает только часть, ответственная за UPnP видимо. Помогает только перезагрузка NAS323.
Выкинул роутер, включил 320RD прямым линком в NAS323. При проигрывании фильмов тормоза и зависы продолжаются.
На NAS323 прошивка 1.04 от 10/23/2007 (стоит обновлять на 1.05?) Power Management, DHCP Server отключены. HDD Samsung 400ГГб 1 шт.
На 320RD прошивка 1.04.17WW русские буквы понимает нормально.
Еще один косяк меннее важный - снимки от фотоаппаратов Canon показывает хоть и с тормозами, от Nikkon - 1 из 10. Все в формате JPEG. При подключении через TVersity - все фотки показываются быстро и без проблем.
Вопрос простой - есть шансы забороть NAS323 или лучше вернуть продавцу, благо он может принять? Жаль, только начал приучать детей к правильной организации IT на примере дома, как опять придется все перетаскивать на локальные компы :(
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:42
странно, я дома фильмы с днса смотрю, такого не наблюдается, дайте доп информацию по видео-файлам, размеры, кодеки, битрейты и тд
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:57
Не очень точно знаю как получить эти данные, вот инфа из TotalVideoConverter:
Bit rate: 1125 kbit/s
Video: mpeg4, yuv420p, 640x256
Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, 96 kb/s
DivX
следующий
Bit rate: 1711 kbit/s
Video: mpeg4, yuv420p, 720x400
Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
DivX
этот тормозит с самого начала:
Bit rate: 1691 kbit/s
Video: mpeg4, yuv420p, 640x336
Audio: ac3, 48000 Hz, 5:1, 448 kb/s
XVID
Размеры стандартные от 700Мб до 1,6 Ггбайтов.
Зависания происходят по следующей схеме; в начале фильм идет нормально, затем начинает тормозить видеоряд превращаясь в слайдшоу секунд за 30, далее кадр замирает, несколько секунд идет звук и все. Setup->медиасервер не найден :( Выкл/вкл NAS и продолжаем смотреть.
На дисковую производительность не жалуюсь, сейчас копирую фильмы с NAS обратно на комп, более 120 ГГбайт, заливает уже больше 30 минут - никаких проблем, т.е. затычка не в дисковой подсистеме. Версию 1.05 установил - стало хуже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:57
перепробовал 10-ок фильмов, проблемы не нашёл, не могли бы Вы выложить файл, с которым возникают проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:15
За прошедшее время я заменил NAS323 (разъем питания накрылся), взял совершенно новый, обновил ОС, проблема осталась. В это время дистрибьюто ДЛинка в Алмате отремонтировал мой блок питания и на моем NASe правда в связке с 520RD и другим диском то же гонял его несколько дней - никаких проблем не обнаружил. Вот я теперь думаю - может диски Самсунг виноваты? Больше то нечему, хотя и логики не видно. Проведу тест с другим диском, отпишусь.
Выложить файл попробую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:36
я, всё-таки, грешу на определённые файлы, именно связку аудио и видео кодеков, так что лучше исключить этот вариант... хотя и винчестеры могут быть виноваты
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 13:23
Файл пока выложить не могу, но последние наблюдения насторожили в следующем, один и тот же фильм может зависнуть в совершенно разных местах - 3 минуты после начала, или за 5 минут до конца. Вот например следующий фильм (параметры из VirtualDub) то просматривается полностью, то виснет когда попало:
Другой диск пока руки не дошли проверить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:56
Аналогичная проблема связка Di624 (FW 404 b40) DNS323 (FW 1.05) DSM 320RD (FW 1.04.17ww). При просмотри видео с компьютера (TVersity) все работает без тормозов по кабелю и практически без лагов по WiFi. При просмотре с DNS через роутер тормозит что по кабелю что по воздуху.
Музыкальные файлы работают нормально независимо от способа подключения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
