Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:05
Устройство DSL2540U H/W Ver A1 Подключен к провайдеру UTEL, раздает интернет на 3 компьютера.
Модем на новой прошивке, настроеный роутером,после обрыва соединения, например если отсоединить телефонную линию на несколько секунд адсл соединение восстанавливается, а PPoE сессия не поднимается. Судя по логу он и не пытается ее поднять. Тогда, как на предыдущей прошивке работало все идеально. Галочка Keep Alive стоит. Что можно еще изменить, чтобы PPoE сессия восстанавливалась автоматом
Лог:
RU_DSL-2540U_306043B00
Jan 1 00:47:07 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:47:08 daemon crit pppd[256]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:47:09 daemon crit pppd[256]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:47:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:47:32 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:47:36 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:47:43 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:47:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=748, ds=15254
Jan 1 00:47:46 daemon crit pppd[256]: PPP server detected.
Jan 1 00:47:46 daemon crit pppd[256]: PPP session established.
RU_DSL-2540U_306043H00
Jan 1 00:07:07 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:07:08 daemon crit pppd[256]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:07:09 daemon crit pppd[256]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:07:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:07:32 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:07:36 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:07:43 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:07:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=748, ds=15254
После этой строки в логе ничего нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 01:14
После перепрошивке нажимал сброс настроек до заводских?
Хм у нашего прова pppoe падает раз в сутки, тоже прошил новой прошивкой вчера и как раз под вечер был переконект пппое и все нормально модем законектился сам.
Щас вот тока он будет работать постоянно и посмотрю поправели багу что если пппое падате раза так три подряд вот тогда модем уже даже не пытался ппое конектить.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:18
Да, после прошивки был произведен сброс настроек до заводских.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 14:26
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
При смене IP по инициативе Стрим мило завершает PPP сессию и пишет в лог:
pppd exiting.
После чего остается только поднимать ppp руками.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 08:16
Опять то же самое при смене IP у Стрима:
May 7 13:05:47 dlink -- MARK --
May 7 14:02:38 dlink pppd[456]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 7 14:02:38 dlink pppd[456]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 7 14:02:47 dlink pppd[456]: PPP: Start to connect ...
May 7 14:02:47 dlink pppd[456]: Exit.
May 7 14:05:47 dlink -- MARK --
Keep Alive вкючен.
Конфиг ниже. Какие будут предложения?
<psitree>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" upnp="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="DEBUG" logLevel="DEBUG" option="remote" serverIP="192.168.2.8" serverPort="514"/>
<sysUserName value="*******"/>
<snmp state="disable" readCommunity="public" writeCommunity="private" sysName="Sysname" sysLocation="unknown" sysContact="unknown" trapIP="0.0.0.0" debug="0" configId="00000000"/>
<dns dynamic="disable" primary="192.168.2.8" secondary="195.34.32.116" domain=""/>
</SystemInfo>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="0"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" snmp="lan" ssh="disable" telnet="lan" tftp="lan"/>
<vrtSrv tableSize="4">
<vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" name="my" addr="192.168.2.8" protocol="TCP" eStart="10020" eEnd="10021" iStart="10020" iEnd="10021"/>
<vrtSrvEntry id="2" instanceId="2" name="my" addr="192.168.2.8" protocol="TCP" eStart="10080" eEnd="10080" iStart="10080" iEnd="10080"/>
<vrtSrvEntry id="3" instanceId="3" name="SIP" addr="192.168.2.8" protocol="TCP/UDP" eStart="5060" eEnd="5060" iStart="5060" iEnd="5060"/>
<vrtSrvEntry id="4" instanceId="4" name="SIP" addr="192.168.2.8" protocol="TCP/UDP" eStart="5004" eEnd="5024" iStart="5004" iEnd="5024"/>
</vrtSrv>
<dmzHost ipAddr="192.168.2.8"/>
<qosCls tableSize="2">
<qosClsEntry id="1" type="1" clsName="SIP" priority="high" wlpriority="0" precedence="-1" tos="16" wanVlan8021p="-1" lanIfcName="" protocol="TCP/UDP" srcAddr="192.169.2.7" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" vlan8021p="-1" srcMacAddr="" srcMacMask="" dstMacAddr="" dstMacMask="" dscpMark="0"/>
<qosClsEntry id="2" type="1" clsName="Torrent" priority="low" wlpriority="0" precedence="-1" tos="8" wanVlan8021p="-1" lanIfcName="" protocol="TCP" srcAddr="192.168.2.8" srcMask="" srcPort="6999" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" vlan8021p="-1" srcMacAddr="" srcMacMask="" dstMacAddr="" dstMacMask="" dscpMark="0"/>
</qosCls>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" instanceId="1509949446"/>
<entry1 address="192.168.2.9" mask="255.255.252.0" dhcpServer="disable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" instanceId="1509949441"/>
<ethCfg1024 speed="auto" type="auto" MTU="1500" disabled="19692"/>
</Lan>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
<route tableSize="1">
<routeEntry id="1" instanceId="1" addr="192.168.1.0" mask="255.255.255.0" gateway="192.168.2.8" ifName=""/>
</route>
</RouteCfg>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949445"/>
<vccId2 vpi="1" vci="91" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949442"/>
<vccId3 vpi="1" vci="92" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949443"/>
<vccId1 vpi="1" vci="50" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949445"/>
</AtmCfgVcc>
<PMapCfg>
<pmap tableSize="2">
<pmapEntry id="1" groupName="Default" ifList="eth0.3|eth0.4|eth0.5" vendorid0="" vendorid1="" vendorid2="" vendorid3="" vendorid4=""/>
<pmapEntry id="2" groupName="StreamTV" ifList="eth0.2|nas_1_91|nas_1_92" vendorid0="" vendorid1="" vendorid2="" vendorid3="" vendorid4=""/>
</pmap>
<pmapIfcCfg pmapIfName="eth0" pmapIfcStatus="enable"/>
</PMapCfg>
<wan_1_91>
<entry1 vccId="2" conId="1" name="br_1_91" protocol="BRIDGE" encap="LLC" firewall="disable" nat="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949443"/>
</wan_1_91>
<wan_1_92>
<entry1 vccId="3" conId="1" name="br_1_92" protocol="BRIDGE" encap="LLC" firewall="disable" nat="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949444"/>
</wan_1_92>
<DDNSCfg>
<ddns tableSize="1">
<ddnsEntry id="1" hostname="ptr.homedns.org" username="********" password="*******" ifc="ppp_1_50_1" service="dyndns"/>
</ddns>
</DDNSCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="195.2.64.5" server2="ntp1.dlink.com" timezone="Moscow, St. Petersburg, Volgograd"/>
</SNTPCfg>
<pppsrv_1_50>
<ppp_conId1 base64="1" userName="******************" password="*************" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="255.255.255.255" Debug="disable" pppsendlcp="enable" pppToBridge="disable" pppMtuSize="1492" pppoaMtuSize="1500"/>
</pppsrv_1_50>
<wan_1_50>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="pppoe_1_50_1" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="disable" nat="enable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949446"/>
</wan_1_50>
<ADSL/>
<ToDCfg/>
<DResCfg/>
</psitree>
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 16:23
Похоже выход один - не использовать новую прошивку, а жаль, нужен параметр в настройках "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports", а то вся городская сеть ходит в интернет через мой модем.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 09:41
Проверил:
    Board ID: D-4P
    Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
    Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Лог:
Jan 1 00:00:13     daemon     notice     pppd[267]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:23    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:34    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1009, ds=23296
Jan 1 00:00:34    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:35    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:36    daemon    notice    pppd[267]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:38    daemon    crit    pppd[267]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:38    daemon    crit    pppd[267]: PPP session established.
Jan 1 00:00:42    daemon    crit    pppd[267]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42    daemon    crit    pppd[267]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:42     user     debug     syslog: route add default gw 192.168.20.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_35_1 -D
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:44    user    debug    syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 00:00:44    user    debug    syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Отключаю PPPoE-сервер:
Jan 1 00:03:42     daemon     crit     pppd[267]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:03:42    daemon    crit    pppd[267]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:03:51    daemon    notice    pppd[267]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:05    daemon    notice    pppd[267]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:19    daemon    notice    pppd[267]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:33    daemon    notice    pppd[267]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:46     user     debug     igmp[1322]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:46    user    debug    igmp[1324]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:47    daemon    notice    pppd[267]: PPP: Start to connect ..
Включаю PPPoE-сервер:
Jan 1 00:04:52     daemon     crit     pppd[267]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:52    daemon    crit    pppd[267]: PPP session established.
Jan 1 00:04:55    daemon    crit    pppd[267]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:04:56    daemon    crit    pppd[267]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: route add default gw 192.168.20.1 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 00:04:56    user    debug    syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Механизм Keep-Alive работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 16:12
Не соединяется не всегда:
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: ifconfig nas_8_35 mtu 1492
Jan 1 00:00:13 daemon notice pppd[260]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=741, ds=15721
Jan 1 00:00:38 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.195 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:40 daemon notice pppd[260]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: route add default gw 212.120.175.138 2>/dev/null
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.195 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.195 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.120.160.139 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.195 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.120.160.139
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:46 user notice dnsprobe[533]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
May 21 18:48:09 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
May 21 18:48:15 auth info login[532]: root login on `ttyp0'
May 21 18:48:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.129.200 DST=90.151.42.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=14841 DF PROTO=TCP SPT=4788 DPT=139 WINDOW=65320 RES=0x00 SYN URGP=0
May 21 18:48:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.129.200 DST=90.151.42.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=15108 DF PROTO=TCP SPT=4788 DPT=139 WINDOW=65320 RES=0x00 SYN URGP=0
May 21 18:48:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.96.197 DST=90.151.42.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=42835 DF PROTO=TCP SPT=4093 DPT=445 WINDOW=65320 RES=0x00 SYN URGP=0
May 21 18:48:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.96.197 DST=90.151.42.212 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=43310 DF PROTO=TCP SPT=4093 DPT=445 WINDOW=65320 RES=0x00 SYN URGP=0
May 21 18:49:13 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 21 18:49:13 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 21 18:49:29 daemon notice pppd[260]: PPP: Start to connect ...
May 21 18:49:29 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
May 21 18:49:29 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
May 21 18:49:34 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
May 21 18:49:34 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
May 21 18:49:34 user debug syslog: route add default gw 212.120.175.138 2>/dev/null
May 21 18:49:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
May 21 18:49:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
May 21 18:49:35 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
May 21 18:49:35 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
May 21 18:49:35 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
May 21 18:49:35 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
Соединились
Отключаю PPPoE:
May 21 18:50:10 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 21 18:50:10 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 21 18:50:13 user warn dnsprobe[533]: dns query failed
May 21 18:50:15 user warn dnsprobe[533]: dns query failed
May 21 18:50:17 user warn dnsprobe[533]: dns query failed
May 21 18:50:17 user notice dnsprobe[533]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Включаю PPPoE:
May 21 18:50:25 daemon notice pppd[260]: PPP: Start to connect ...
May 21 18:50:26 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
May 21 18:50:26 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
May 21 18:50:31 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
May 21 18:50:31 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
May 21 18:50:31 user debug syslog: route add default gw 212.120.175.138 2>/dev/null
May 21 18:50:31 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
May 21 18:50:31 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
May 21 18:50:31 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
May 21 18:50:31 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
May 21 18:50:32 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
May 21 18:50:32 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
May 21 18:50:48 user notice dnsprobe[533]: Switching Back To Primary DNS server
May 21 18:50:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.150.135.78 DST=90.150.208.187 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=40479 DF PROTO=TCP SPT=3101 DPT=445 WINDOW=65320 RES=0x00 SYN URGP=0
May 21 18:50:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.150.135.78 DST=90.150.208.187 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=41660 DF PROTO=TCP SPT=3101 DPT=445 WINDOW=65320 RES=0x00 SYN URGP=0
Соединились
Отключаю PPPoE:
May 21 18:51:01 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 21 18:51:01 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Включаю PPPoE:
May 21 18:51:11 daemon notice pppd[260]: PPP: Start to connect ...
May 21 18:51:11 daemon info pppd[260]: Exit.
Не соединились.
Последний раз редактировалось user256 Чт май 22, 2008 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 03:38
Упало pppoe и тупо само нехотело подключатся.
Постоянно выдовало
daemon notice pppd[280]: PPP: Start to connect ...
и все ребутнул модем через интерфейс
вылезла такая фигня в логе
Jan 1 00:00:12 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Перезапустил модем по питанию все влет тутже подключилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:01
"Отличная" прошивка... после установки всё работает просто замечательно, НО только минуты 3-4... потом индикатор "Status" на модеме тухнет и усё - инета немая. :lol: Пришлось откатить модем обратно на RU_DSL-2540U_306043B00, и всё сново стабильно заработало как и раньше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:27
Что при этом фиксируют логи?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:51
Добавлю к теме. Я лично прошивку бы не менял, но напрмер стрим постоянно что-то там "усовершенствует", или (атс?) односторонне запрещает/меняет modulation type ........ элементарно хочется чтобы связь не отваливалась.
Заходищь так на фтп, ну и какую из них выбрать?
V.3-06-04-3H00
V.3-06-04-3J00_with_SIP_ALG_support
Нельзя ли эти "довески" "with_SIP_ALG_support" держать в релизноутс (если эта прошивка стандартная - эволюционная, я не какая-то специфическая "по-просьбам трудящихся"), а в самой папке положить ссылку на форум обсуждение сей прошивки. Пришел, прочитал, все понял, надо оно тебе или нет. Вам же время съэкономится. А так - приходится по сто раз переспрашивать....
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 06:39
Без понятия, не хотелось разбираться. :D Если модем при настройках рекомендуемых оператором (к слову, на предыдущей прошивке с этими же настройками всё OK) не работает, значит это "неправильная" прошивка! :lol:
