Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:09
Были такие же проблемы, прошивка DFL-800 с прошивкой 2.12, прошился на 2.20 , все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 09:21
у меня тоже 2.20. Уже подумываю приехать к вам со своей железкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:33
Если есть возможность можете и приехать, можно без устройства, с конфигом.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 20:43
А если в моей локальной сети провайдером закрыты порты до 1024-ого, есть ли какая-нибудь возможность поднять IPSec-тунель?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:06
Маловероятно, что у вас заработает IPSec в таких условиях, можете попробовать использовать функцию nat-t но думаю она вам не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:20
А как и где включить функцию nat-t?
А ни как нельзя сделать, что бы ike работал не по 500, а по другому порту(какой нибудь переброской портов)?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:02
При создании тунеля (и потом тоже) происходит согласование параметров подключения по 500 порту (ike). Как я понят udp-пакет на 500 порт отправляет core. Нельзя на обеих сторонах изменить порт 500 на другой? Как сделать переброску портов при получении пакета с wan (wan_ip_ext) на core (wan_ip) я знаю. А вот как сделать, чтобы при отправлении самим core в wan поменять порт ....... и вообще можно ли так? Есть ли другие решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:31
И еще вопрос. Больше никакие порты случайно не используются?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:27
изучите инструкцию и RFC, вы узнаете что механизм nat traversal использует 4500 порт.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:57
А что происходит, если по причинам безопасности IKE и ESP (порт UDP 500 и протокол IP 50) не могут функционировать на одном из брандмауэров? В этом случае создание соединения IPSec и передача данных не состоятся ни в "чистом" туннельном режиме ESP, ни в режиме NAT-Traversal или "IPSec поверх UDP".
Поэтому наверно так не прокатит.
Переброску портов можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:31
При поднятии тунеля IPSec можно ли сделать порт мапинг для UPD 500 (ike). Т.е. заставить ike работать по другому порту.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
