Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:59
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 01:09
Подключение из локальной сети к интернету пользователи производят по VPN.
Если установлено 1 VPN-соединение, то всё работает. При попытке подключения более 1 пользователя, все VPN-соединения разрываются.
При этом Windows выдаёт ошибку соединения 619 о неправильно настроенном брандмауэре.
Схема подключения:
Интернет VPN-провайдер -> ADSL-модем -> DIR-100 -> DES-2108 -> пользователи.
В этой схеме без DIR-100 такой проблемы не наблюдалось.
Предполагаю, что проблема где-то в настройках PPTP pass-through. Однако ничего похожего в web-интерфейсе не нашёл...
DIR-100 Hardware Version: B1 Firmware Version: v2.00(EN) build:6
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:16
В DIR-100 наблюдаются подобные pass-through если маршрутищатор подключен к провайдеру через PPTP, мы работаем над устранением проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:29
ADSL-Модем ZyXEL P-660. В настройках подключения к интернет-провайдеру установлено:
Mode: Routing, Encapsulation: ENET ENCAP, Static IP Address.
В D-100 настройках WAN стоит Static IP Address. (LAN-интерфейс модема и WAN-интерфейс D-100 в о дной подсети. Кстати, переключение модема в режим моста ничего не меняет, проблема остаётся.)
Далее пользователи создают VPN-соединения к провайдеру со своих компьютеров.
DIR-100 покупался чтобы управлять доступом к интернет-провайдеру.
Получается, что на данный момент я не могу использовать DIR-100 для этой цели?
Вы можете мне прислать свежею версию прошивки для тестирования?
Имеет ли смысл попробовать прошивку от TP? Или аппаратные части у них разные?
DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:06
DIR-100
Вы не можете поднять несколько тоннелей на один внешний IP через DIR.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:38
Как настроить ДИР-100 чтобы из интернет пускал VPN соединение на айпи внутрисетевой?
скажем:
VPN клиент - 192.168.10.49
Dir-100 WAN - 192.168.10.168
IP dir - 192.168.0.1
VPN server - 192.168.0.10
заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:01
Откройте на ваш сервер порт 1723
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:51
Что посоветуете в сложившийся ситуации для решения задачи?
Будет ли добавлена эта возможность в свежих версиях прошивки?
Или необходимо приобретать другое оборудование? Если да, то какая модель будет оптимальной?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:59
Нет в будущих версиях прошивки ситуация останется подобной.
Вы можете поднять единый тоннель, и там уже управлять доступом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:19
это я сделал в первую очередь, но соединение установилось всего один раз :)))
повторные настройки ДИР 100 с нуля не дали даже такого результата.
Подскажите, в чем может быть трудность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
