Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:59
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:12
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблеммой: Есть необходимость автоматического опроса свичей. Т.е. информация отображаемая поредством комманды sh fdb. Со свичами серий DGS-30**, DES-30**, DES-35** проблемм не возникло и все работает корректно. Но соедениться с 2108/2110 не получается. Т.е. серез телнетовский клиент работает все нормально, но программным способом соеденится не удается. До строки ввода пароля не доходит, по видимому не получается договорится об формате обмена. При чтении выходного потока получаю упраляющие (телнетовские) последовательности:
IAC Will 1
IAC Will 3
IAC Do 24
IAC 30
Ни как не могу понять, что же коммутатор от меня хочет.
P.S.Вроде как на форуме уже обсуждалась данная тема, но после часа бесплодных попыток? решил создать новую.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:31
извините, немного заоффтоплю:
сбор МАКов на длинках идет очень резво через snmp, причем для всех моделей(из тех, с которыми я работал) ОИД одинаковый, т.е. проблемы совместимости пока нет.
подумайте над этим решением - оно реально быстрое и удобное
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:37
К сожалению надо именно через telnet.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:56
Вопрос снят. Ответ находится по адресу: viewtopic.php?t=55444&postdays=0&postorder=asc&highlight=WILL&start=0
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:16
Вопрос как раз не снят!:) У Вас какая ревизия DES-2108?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 08:24
В основном старые, металл.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:28
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:32
Спасибо! Но если честно то каких либо изменений не отметил.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:57
А касаемо telnet?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:08
А касаемо telnet?
Именно касаемо телнет, как соединялся до этого, так в коде ни чего и не правил.
Всё по вышеуказанной мной ссылке.
Прошивки были до этого 3.00.04, 3.00.16
Может я не там смотрел? =)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:47
Пришлите пожалуйста конфиг, с которым у вас проявляется проблема с telnet.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:27
Это Вы имели ввиду: ?
Product Name:DES-2108
Firmware Version:3.00.04
Protocol Version:2.001.002
DHCP:Disable
IP Address:10.0.0.158
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:10.0.0.1
Trap IP:0.0.0.0
MAC address:00-11-95-64-7e-87
System Name:
Location Name:
System Contact:
System Aging Time:300
VLAN Type:802.1Q BASE
Login Timeout (minutes):5
System UpTime:46 days 14 hours 41 mins 25 seconds
Web Server Port:80
Как я уже писал выше, решение проблеммы было предложено:
if при соединение со свичем получен набор символов
Chr(&HFF) & Chr(&HFA) & Chr(&H18) & Chr(&H1) & Chr(&HFF) & Chr(&HF0))
То достаточно согласовать обмен :
Chr(&HFF) & Chr(&HFA) & Chr(&H18) & Chr(&H0) & "ANSI" & Chr(&HFF) & Chr(&HF0)
и далее можно сободно работать стандартными коммандами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
