Текущее время: Вс сен 06, 2026 10:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 ограничивает скорость инета?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 21:06
У меня проблема, поставил роутер DIR-100, для 2-х компов. Общая скорость(1024) поделилась в 4 раза. И явно видно, что выделяет инет он не динамически (не распределяет всю скорость соответственно нагрузке)
Можно ли роутер настроить , чтобы выдавал он все 1024, и вместе с этим выделял инет компам по потребности. Т.е. если 1 комп хавает много, то второй уже пользуется всем оставшимся?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:09
А как Вы настроили Bandwidth control в текущий момент?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:23
Если бы я знал как он настроен и где он настраивается, думаю проблему уже решил бы :) но в сетях и сетевом оборудовании не смыслю на 5... Подскажите пожалуйста, где можно найти данную опцию. В вебе самого роутера или где-то ещё? Во всяком случае в вебе я такого не нашёл, хотя прошёлся по всем закладкам и их менюшкам...
Прошит он у меня как Regular Router. Хз, может если прошить как другие устройства, то и можно
это настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:49
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 Александру Зайцеву.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:56
Украинских номеров нету у Вас? А то "дороже самого роутера" выходит разговор...
Или скрины выложить есл можно...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 01:00
Прошил прибор как VLAN Switch, еле добрался до веба, нашёл там менюху, которую Вы мне советовали. Только виснет постоянно веб :( через определённое время. Еле успел перепрошить на роутер обратно. Вроде как бред, но в час ночи это так реально кажется всё Oo
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:26
апик
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:26
Блин, кто-то может ответить какие могут быть причины того, что РОУТЕР DIR-100 (не VLAN Switch) не даёт пользоваться на 100% полосой пропускания??? И не имеет интерфейса настройки онной?
Что за мегадевайс, который просто режет инет?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:56
Устройство не умеет баланисровать скорость соединения и по-этому если кто-то уже занял полосу, то устройство не сможет разделить её на равные доли, т.к. такого функционала в нём нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 21:11
Хорошо, например функция NAT может "жрать" инет? Хотя при её отключении у меня инета вообще небыло.
Что может кушать инет, если я включаю напрямую кабель, скорость одна, включаю через роутер - в 4 раза меньше?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 21:20
Ни одно устройство подобного уровня не может обеспечить производительность на скорости подключения особенно при использовании NAT.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 21:30
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:41
производительность NAT устройства !до! 20Mbit == ~2Mbps в режиме работы DualAccess.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:26
Тогда как то не правильно получается, по идее если там 4 порт эзернет то скорость ван порта должна делится между лан портами поровну, в противном случае нужно было делать один лан порт.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:23
Причём здесь кол-во портов не понял?
