Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 19:38
Оговорки:
1. Это не инструкция по кустарному изменению оборудования.
2. Изменения схемы подключения антенн выполнены в ясном уме и доброй памяти во имя врожденного стремления человека к познанию :)
3. Я, безусловно, не претендую на любое из гарантийных обязательств компании Д-ЛИНК.
4. Если модераторы посчитают, что этой теме нечего делать на форуме, я настоятельно прошу работников компании по возможности всё же ответить на мой вопрос при помощи личных сообщений.
Итак, имеем:
а) ТД DWL-1000AP+ (прошивка 1.22);
б) Две внешние сегментопараболические антенны, установленные на вышке и смотрящие в противоположные стороны.
в) От ТД до антенн - высокочастнотный кабель.
Идея:
Необходимо к упомянутой ТД подключить 2 удаленных офиса. Соответственно, один линк - к правой антенне, второй - к левой.
Решение:
Для решения идеи открыли ТД, и провод, идущий от левой антенны, перепаяли, соответственно к контакту правой. Таким образом, мы добились, чтобы сигнал приёма/передачи был на обеих антеннах.
Результат:
Схема работает, офисы подключены.
Отрицательные моменты:
Пинг до офиса, подключенного в разъем перепаянной антенны, неустойчив. При 1400 байтных пакетах потери около 20%.
Внимание, вопрос:
Нужно ли на отпаянный контакт левой антенны ставить "терминатор" какой-нибудь 50-омный? А то как-то нехорошо получается... Висит непонятно в воздухе... Может, как раз из-за отсутствия сопротивления на освободившемся контакте связь может быть неустойчива?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 20:16
Дополнение:
если у линка упомянутого офиса снизить скорость до 2 мбит, то есть:
Офис1 <--- 2 Mbit --> ТД <-- 22 Mbit --> Офис2
то на этом линке потери снижаются до 1%, что уже хорошо. Но скорость...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 09:30
Модератор
Модератор
Вам не паять надо было. А поставить делитель мощности (антенный разветвитель), например. Тогда и паять не надо, и гарантия есть, и сигнал идет по нормальному, не поломанному ВЧ тракту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:51
Не, я всё понимаю. Но при стоимости ТД в 100$ покупать делитель такой же стоимости... Я понимаю, что стабильность работы прежде всего. Но пока у меня есть время, я думаю выжать максимум из того, что имею.
В общем, установка заглушки на освобожившийся антенный выход не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 13:58
Модератор
Модератор
Без комментариев. Не на этом форуме.
Тему закрываю.
