Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DIR-320+DWA-520 постоянно виснет комп
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 22:03
схема собрана простейшая стоит DIR-320 и к нему подключается по wifi DWA-520 через некоторое время виснет комп,. ставлю на всевозможные тесты , результат один, при включенной сети глючат тесты, при выключенной все пучком. подскажите, что делать,.? мать новая, стоит xp, пробовал даже на стороннем устройстве сеть нормально, но через некоторое время все виснет, ...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:06
Драйвер какой под адаптер стоит?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:47
а как посмотреть ? может ли быть такое 1.0.2.50503?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:11
Может.
Виснет только когда подключается к роутеру или вообще когда просто включен адаптер.Через LAN работает?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:46
пока через лан еще не пробовал, но вот виснет когда именно сеть включена, и посайтам лазиишь или просто качаешь. он просто тупо зависает комп.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:44
Возможные проблемы:некорректно встал драйвер,конфликт устройств или же неисправно само устройство.С рабочим адаптером, с драйверами из поставки, такой проблемы не фиксировалось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 20:52
Такая же проблема.
Адаптер DWA-520, компьютер постоянно зависает при активном беспроводном соединении. Проверено как при работе с точкой доступа DWL2100AP, так и при работе с роутером Asus WL-500gPv2.
По проводу всё работает без проблем.
Драйвер Atheros. Версия 7.6.0.239.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:38
Для подключения используются средства ОС?Конфликта в системе нет?Слот менять пробовали?С "родными" драйверами тоже виснет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:53
Да, средства ОС. Конфликта нет.
Попробовал поменять слот. Пока работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 19:16
После смены слота также продолжает виснуть.
Поставил дрова D-Link
Дата разработки: 28.05.2007.
Версия: 5.3.0.46.
Поставил бы поновее, но не могу на страницу:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-520/Drivers/
выдаёт следующее:
Forbidden
You don't have permission to access /pub/Wireless/DWA-520/Drivers/ on this server.
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/4.4.4-8+etch6 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Server at ftp.dlink.ru Port 80
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 19:54
Это УЖАС. Поставил родные дрова, в результате комп виснуть стал на этапе загрузки! Появляется приветствие, мышь на экране и всё, капут, так три раза подряд. В общем, вынул адаптер, загрузка прошла отлично...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:43
Очень странный конфликт.Попробуйте вычистить драйвера и поставить те,что я на почту Вам скинул
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 04:29
Подобная проблема c DWA520 при включеном wi fi ЦП загружается на 100% как отключу сразу ноль.
Пробовал менять слоты, менять каналы на точке доступа. Даже в конце концов взял новую карту и с ней таже беда... Драйвера с диска ставил, и качал с сайта, результата не дало...
Подскажите что сделать можно еще?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 05:22
Также пробовал переустанавливать ОС, тоже не помогло.
И еще в этой сети 9 компов все они хорошо подключаются а этот с тормозами... карточки все одинаковые в сети.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:23
То же но с dwa 125. Правда перестаёт виснуть если дрова переустановить... Но только до следующего запуска, потом опять через ~30 минут работы модема комп виснет. Система - XP. Раздатчик dir 300.
