Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Проблема с 2640u после грозы
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:28
После грозы (видимо был разряд по сети питания) умер БП.
На другом БП (по параметрам аналогично: 12V, 1А, + в центре) устройство оживает но достучаться до него невозможно. Reset ситуацию не меняет, в crach-режим не уходит - stat горит и не гаснет при нажатии кнопки (держал минуты 2).
Индикация после загрузки: waln, dsl, stat - нормально, а вот lan4 горит постоянно независимо от наличия кабеля. Соединение (физика-eth) с ОС устанавливается но dhcp нет и по статик IP недоступен.
Хочу попробовать перезалить прошивку. Как достучаться до устройства?
Есть ли аналогии поднятия мертвецов как на серии XXX-T, через консоль, adam2 и т.п.? Дайте, pls, схему консольного кабеля к 2640u и параметры подключения - посмотреть - что там при загрузке происходит.
В сервис-центр обращаться без вариантов, т.к. он очень далеко и т.п. Короче экономически нецелесообразно.
Спасибо заранее за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:30
anyone ideas/help ?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:03
Вышла из строя портовая микросхема.
Следует обратиться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:10
Спасибо за ответ! :( а на месте никак хотя бы wlan+dsl чтоб работал... просто смысла нет везти... дешевле и проще новый девайс заказать...может через консоль как-то, а?
з.ы. у вас на серваке с форумом часы на час отстают...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:56
По telnet можно подключиться к устройству?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:33
я так понимаю - если железяка не отвечает на ping -b 1xx.255.255.255 с интерфейса 1xx.0.0.0/8 (Linux, пробовал по всем приватным сетям), то доступа не будет... думаете поможет прямой коннект при недоступности по ICMP? попробую, хотя уверен, что не получится.
И еще - хоть wlan по индикации поднимается, сканом эту сеть я не нахожу, а dsl коннектится auto и видит станцию...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:51
Если не отвечает на ping, то telnet, конечно, не будет доступен. Увы, только в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:55
Жаль :( . Спасибо за оперативность.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:06
Как вариант, можно попробовать отсоединить от платы выводы микросхемы LAN, которые идут на горелый порт. Иногда помогает.
cron
