Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: 35хх, как подружить igmp_snooping и gvrp?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:45
Использую gvrp приличное время.
Тут натолкнулся, что при настроенном мультикаст igmp влане, включение gvrp на аплинк портах, блокирует igmp запросы от свича к роутеру.
Их подружить можно?
PS. Точнее report и querry ходят, в обоих направлениях, а вот мультикаста запрашиваемой группы нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:57
Ещё в 38хх тоже есть функция IGMP Multicast VLAN.
Работоспособности её у 38х, добиться не получается.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:24
Вы хотите использовать GVRP прямо на uplink-е с access? Если так то не получится. По поводу ISM VLAN опишите подробно как вы настраиваете с указанием версии прошивки и что у вас не получается.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 08:44
gvrp на аплинк портах для проброса пакетов от вланов не зарегистрированных на данном свиче. при включенном gvrp на аплинках не позволяет создать ism выпадает ошибка. Если создать ism, после включить gvrp, то вещание пропадает. Видать, что-то не допонял. Причём здесь access?
Цепь коммутаторов
3852 (52 порт) - (52 порт) 3852 (49 порт) - (49 порт) 3550
                          (15 порт)
                          стример
38 - прошивка 4.02.B62
Первый 38
config vlan default delete 1-52
config vlan default add untagged 1-52
config vlan default advertisement enable
create vlan admin tag 4094
config vlan admin add tagged 49-52
config vlan admin advertisement enable
disable gvrp
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping default state enable
config igmp_snooping ISM state enable
create igmp_snooping multicast_vlan ISM 4092
config igmp_snooping multicast_vlan ISM member_port 42-44 source_port 51-52 state enable
config ipif System vlan default ipaddress 10.2.0.14/8 state enable
У второго 38 -го
config vlan default add untagged 1-14,16-44,49-52
create vlan test tag 1313
config vlan test add untagged 47
config vlan test advertisement enable
create vlan TVSources tag 4092
config vlan TVSources add tagged 49-52
config vlan TVSources add untagged 15,45-46
config vlan TVSources advertisement enable
config vlan admin add tagged 1,49-52
config vlan admin add untagged 48
config igmp_snooping querier test state enable
config igmp_snooping test state enable
config igmp_snooping TVSources state enable
config router_ports TVSources add 15
config ipif System vlan default ipaddress 10.2.0.23/9 state enable
create ipif admin 10.130.0.23/9 admin state enable
create ipif test 192.168.10.1/24 test state enable
create ipif TVStudioIF 192.168.113.62/24 TVSources state enable
config igmp ipif TVStudioIF state enable
3550 версия 5.01-b21
config vlan default delete 1-50
config vlan default add untagged 1-47,49-50
config vlan admin add tagged 1,49-50
config multicast port_filtering_mode 1-50 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping multicast_vlan ISM member_port 37-44 source_port 49-50 state enable replace_source_ip 192.168.113.2
config router_ports default add 49-50
На 3526 мультикаст поток идёт, и дальше если продолжить цепь или кольцом соединить с 38, коммутаторы L2, то всё работает. А на 38 не пойму чего надо добавить.
Последний раз редактировалось Ce$$ Пт май 16, 2008 01:32, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:51
У Вас при этом по всем VLAN-ам проброшенным по GVRP есть связь?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 00:59
Нет gvrp отключен, вланы перестают ходить.
Подправил схему, а то нарисовал схему для 3526
А конфиг для 3550 отправил.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:04
Не понял. А как Вы тогда VLAN-ы пробрасываете если Вы GVRP отключили?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 01:03
Вопрос в том, если на всех свичах поднимать ISM вланы, то gvrp придётся на них отключить, а это не совсем удобно, дополнительная пляска с тегированными вланами на аплинках, по всем возможным маршрутам.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 16:28
Т.е. как только Вы создаёте ISM VLAN то у Вас по уже прокинутым по GVRP VLAN-ам перестаёт ходить трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 04:25
Если уже enable gvrp на 35хх, то ISM влан не создаётся пишет ошибку.
Если отключить gvrp, создать ISM влан, а после включить gvrp, то прекращается вещание по ISM влану.
PS. А на 38хх gvrp и ISM vlan не конфликтуют.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 22:56
Пожалуйста пришлите графическую схему сегмента сети с указанием портов подключения и конфиги устройств в цепочке в виде файлов слитых по TFTP.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:08
Сегодня залил на 3550 прошивку 5.01-b27, multicast вещание не прекращается при включенном gvrp.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 21:46
Рад слышать!
