Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: DSL3248. QinQ
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 08:21
1. Не порушатся ли настройки текущих пользователей при переводе DSLAM'а в stackedmode?
2. Будут ли DES3526 пропускать дваждытэгированные пакеты?
3 E-line - функция 2 портов на 1 DSLAM'е или может быть реализована на портах разных DSLAM'ов соединенных через DES3524? Насколько затратнее в плане использования ресурсов E-LAN?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:16
1. Нет, с настройками ничего не случиться.
2. DES-3526 не поддерживает Q-in-Q. Данным функционалом обладает (к примеру) DES-3828.
3. Как видно из FAQ по Q-in-Q на нашем ftp: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... -Q_FAQ.doc
Вы можете использовать как E-Line, так и E-Lan варианты.
E-Line используется (как правило) для связки двух офисов.
E-Lan - можно использовать сразу на нескольких DSLAM, тем самым обеспечив объединение сразу нескольких филиалов.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 14:28
В FAQ'е есть такой кусок
$ modify bridge port intf portid 385 status disable
$ modify gvrp port info portid 385 ppstatus enable
$ modify bridge port intf portid 385 status enable
Как его выполнить если управление осуществляется удаленно через portid 385?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:13
Залить кусок конфигурационного файла, посвященного Q-in-Q на устройство, как текстовый скриптовый файл и применить его там.
(Рускоязычное руководство по эксплуатации- п.2.2.7. Создание, загрузка и применение скриптового файла команд)
Управление устройством на короткое время будет потеряно, но файл будет выполнен покомандно.
Например:
$download src mycfg.cfg dest /nvram/user/mycfg.cfg ip 192.168.7.3
Примените загруженный скриптовый файл командой
$apply.
С уважением, Гакало Алексей
