Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:47
Вариант с 192.168.0.0 я пробовал в свое время, не работало. Попробую снова. Спасибо, в любом случае
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:59
snezhko писал(а):
У меня настроено по мануалу. И PPTP клиенты и IPSEC получают адреса из другой подсети, то есть PPTP из 192.168.19.0 и IPSEC из 192.168.20.0
Затем настроены стандартные разрешающие правила и зтих подсетей в lannet и наоборот
Видимо вы не поняли меня, PPTP интерфейс вынести в подсеть которая не совпадает не только с удаленными подсетями НО И ЛОКАЛЬНОЙ lannet на DLF.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:29
Как это не понял? Посмотрите диаграмму, там так и сделано. У удаленного админа своя подсеть. И не работает!
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:12
Если админ поднимает IPSec тоннель, то работать и не будет без дополнительных настроек, если PPTP, то убедитесь что PPTP сервер DFL выдает IP удаленному клиенту не в диапазоне lannet и удаленных подсетей.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 18:44
ААААААААААААААААА! Я 2 года читаю про какие-то ТАИНСТВЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.
Откройте секрет, умоляю! Расскажите мне великую мудрость, какие же это, черт возьми, настройки?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:51
Потому что тоннель который поднимает админ не прописан в удаленных устройствах, они не знают такой подсети, а на DI врядли вы её прикрутите, там давольно ограниченно задается remote net. Так же в настройках админского тоннеля должны быть указаны все подсети за удаленными клиентами, а на DFL в опциях этого тоннеля они должны стоять как local net, и попробуйте NATить.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 11:23
Нечто подобное я пробовал, вот точно как Вы советуете. Не пошло. Правда я не натил, а Fast Forward'ил. У меня между подсетями в правилах только Fast Forward стоит.
Еще раз проверю настройки и попробую.
Странно, что данной темы нет в FAQ, потому как это довольно неприятное ограничение функционала.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
