Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:57
Привет, теж яйца(
Настроил полностью как указала Темный ангел:
DI-804HV:
VPN - Enable
Max. number of tunnels - 10
ID - 1
Tunnel Name - "tunel"
Method - IKE
Aggressive Mode - disable
Local Subnet - 192.168.0.0
Local Netmask - 255.255.255.0
Remote Subnet - 192.168.1.0
Remote Netmask - 255.255.255.0
Remote Gateway - 82.207.116.xxx
Preshare Key - десятизнак
Auto-reconnect - Enable
Set IKE Proposal:
Proposal Name - tunel
Group 1
DES
MD5
14400
Sec
Set IPSEC Proposal:
Group 1
DES
MD5
3600
Sec
Остальное все по умолчанию
DFL-210:
General
Local Network: lannet (192.168.1.0/24)
Remote Network: all-nets (0.0.0.0/0)
Remote Endpoint: none
Encapsulation Mode: Both
IKE Config Mode: None
Algorithms
IKE Algorithms: ike_algoritms (DES, MD5, SHA1)
IKE Life Time: 14400
IPsec Algorithms: ipsec_algoritms (DES, MD5, SHA1)
IPsec Life Time: 3600 Sec
Pre-shared Key: десятизнак
Local ID Type: Auto
IKE XAuth - Off
Automatic Routing - Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established
Packet Sizes - 1424
IP Addresses - Automatically pick the address of a local interface that corresponds to the local net
KE Settings
IKE - Main
DH Group - 1
Perfect Forward Secrecy - PFS
DH Group - 1
Security Association - Per Net
NAT Traversal - On if supported and NATed
Dead Peer Detection - Yes
Keep-alive - Auto
Advanced
Add route for remote network - No
Правила:
lan_to_DynIPSec: NAT - all_services; lan- lannet; wan - all-nets
DynIPSec_to_lan: NAT - all_services; wan - all-nets; llan- lannet
NAT поставил потому что сеть "Серая", ставил и "Allow" - безрезультатно.
При попытке установить подключение в DI-804HV - получаю:
Type: ESP Tunel; State: IKE established; Life time 3540
Тоесть, соединение устанавливается. Пингую как с самого DFL, так и с локальной машины (192.168.1.2) удаленную (192.168.0.1) - пинга нет
Еще нюансы:
DFL-210 включен в сеть где 1 компьютер (с которого производится настройка - ip 192.168.1.2), а DI804HV (его ip 192.168.0.242 - причем на DFL мы указываем "Local Network: lannet (192.168.1.0/24)" - не влияет ли?) напрямую подключен к компьютеру (192.168.0.1) от которого интернет раздается пользователям (порядка 30 компьютеров) через UserGate (+nat)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 21:36
Неверно прописаны правила , учим мат.часть
Правила:
Верно так (пример)
lan_to_DynIPSec: Allow - all_services; lan- lannet; DynIPSec - all-nets
DynIPSec_to_lan: Allow - all_services; DynIPSec - all-nets; lan- lannet
WAN и DynIPSec - это РАЗНЫЕ интерфейсы для устройства
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:15
Спасибо большое, в понедельник проверю. Это для пингов из сети, но не пингуется и с DFL`а! DFL не пингует машину по ту сторону тунеля ни DIшку. Может еще где порыть? Офисы территориально удалены - и чтобы проверить настройки - приходится ездить за 50 км. Поэтому если есть еще предложения по возможным дырам. Был бы признателен получить комменты.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:10
Настройте удаленное администрирование DI и DFL, настройки удаленно вполне вы можете так изменить, а проверить работоспособность можно простым ping, но не забывайте, для того чтоб DFL пинговался из тоннеля вам надо это разрешить правилом.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:15
Блин, запарился уже. Проверил все настройки, подправил все то, что писалось выше. DI показывает, что тунель поднимается пингов нет на машину - c которой настаивался DI. Как проверить наличие тунеля с DFL?
P.S. Интернет через PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:13
Через консоль можно проверить командой ipsecstat, через веб -> Status -> IPSec. Если тоннель поднялся а пакеты не ходят, смотрите правила. и настройки IPSec на DFL.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:02
Status -> IPSec - Dyn_IPSec_Tunnel - все значения по нулям (???)
Дело в том что не пингуется и средствами DFL.
...настройки IPSec на DFL.
Настройки согласно выше приведенным примерам. Посмотрите пожалуйста еще раз их чуть выше...
Может ли кто дать файл конфигурации для прошивки 20.01 - для такой схемы, для проверки настроек - был бы очень благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:19
Можете предоставить доступ у к устройствам?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:20
Для Вас?
Могу, как раз в субботу буду настраивать удаленный доступ. напишу в ПМ. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:11
2 Sergey Vasiliev
Кинул в личку файл конфигурации - посмотрите пожалуйста где бока!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:24
Откройте доступ к обоим устройствам, конфига недостаточно.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:54
Все разобрался! Сбросил полностью все настройки на DFL и DI-804HV (последний, так же перепрошил), остальное сделал по аналогии постов выше, есдинственное - создал правило по которому разрешил пинговаться DFL из вне. После этого тунель отлично поднялся, и пинги пошли на машины стоящие за DFL`ом.
Все еще раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 18:22
Смею предположить, что у вас был указан в качестве "кип аливе" внутренний адресс DFL.
Тогда в целях повышения безопасности вам нужно разрешить пинг ядра из тоннеля, а не из вне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
