Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: DIR-100, pptp + WAN Static IP
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 18:27
подскажите как настроить связку DIR-100 с ADSL модемом
имеется такая схема:
сеть (192.168.0.х)<->(192.168.0.1)DIR-100(192.168.1.2)<->(192.168.1.1)ADSL Модем(192.168.123.123)<->(192.168.123.1)провайдер<->интернет
т.е. нужно пробросить pptp через модем. нигде не нашел как задать айпи для WAN + pptp. есть такое в PPPoE, но провайдер хочет pptp.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:00
ауу
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:35
Просто настройте модем в режим bridge остальные все настройки выполняйте уже на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:37
да, но на маршрутизаторе тоже надо как то IP на WAN интерфейс прописать
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:34
На ван пропишите тот который вам дал провайдер, роует настраивайте как PPTP
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:37
так а где его прописать, если можно выбрать либо Static, либо PPTP
в PPPoE есть возможность указать адрес для физического интерфейса, а в pptp она недоступна.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:06
скриншот
dir-100.jpg [ 50.7 KiB | Просмотров: 3233 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:18
но после поднятия pptp выдается другой адрес.
вообщем схема такая. есть подключение между двумя точками. с обоих сторон IP адреса в одной сети. нужно поверх этого подключения поднять pptp. адрес для pptp после подключения выдаст сервер.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:44
так что, можно как то это сделать?
получилось так сделать один раз.
включил рррое, настроил адрес для интерфейса, сохранил. модем начал пиноваться. поменял рррое на pptp, сохранил настройки. модем по прежнему пингуется. pptp подключился, но интернет не появился.
после перезагрузки свитча модем перестал пинговаться и pptp соотвественно не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:51
а в ответ тишина...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 13:03
Во первых если на разных концах одинаковая подсеть, подобная схема работать просто не будет. Все правильно когда поднимается PPTP тоннель, на wan интерфейсе появляется другой адрес. Попробуйте указать на компьютере DNS сервер вашего провайдера, это может помочь.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:20
Тут Вы задаете адреса, которые будут у роутера ДО подключения pptp. Естественно, после подключения роутер получит другие адреса от pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:48
так вот как задать адрес WAN ДО подключения?
в pppoe есть такая опция, хотя для чего она там не совсем понятно, т.к. рррое, на сколько я знаю, находит сервер через широковещательный запрос.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:15
При PPPoE подключении вы можете задать только IP адрес на физическом интерфейсе wan, просто выберите режим static в PPPoE подключении. IP для PPPoE соединение вы задать не можете, так устроен данный протокол.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:17
мне не нужен PPPoE, мне нужен PPTP с возможностью задать WAP адрес до подключения по PPTP
