Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DES 3028 и DGS 3612G помогите новичку!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 06:13
Строиться локальная сеть, состоящая из коммутаторов DES 3028 и маршрутизатора DGS 3612G. Мне нужно настроить настроить маршрутизацию, опишите как это сделать?
Как настроить все коммутаторы, чтобы на них можно было зайти только с одного компа, а других не пускал вообще?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 09:29
Поиск!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:43
И ещё очень полезно почитать FAQ:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:26
Если точнее то:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_78.php
Также для ограничения доступа к устройство можно использовать функцию Trusted Host/Trusted Subnet.
А кстати версии прошивок у вас какие?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 06:25
Один прошил для теста до 1.02-B10, и после этого когда начинаю коннектится с пользователького компа на него, коммутатор перезагруается, почему так и можно ли это исправить? остальным оставил заводскую 1.00-B32.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:44
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 15:14
Как закрыть доступ пользователю на все компы сети и разрешить только на один комп, в моем случае к серваку. (Мне только не консольными командами, а в веб базе объясните пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:50
А Вы можете перезвонить мне завтра по телефону 8(495)744-00-99 доб.390 или обратиться в Иркутский офис?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 08:01
Мне уже помогли.
в des 3028 есть функция ip mac binding?
Последний раз редактировалось Nikolas-irk Чт май 15, 2008 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 09:51
Nikolas-irk писал(а):
У вас занято. На счет прошивки которую вы мне прислали, а её уже тестировали или вы тестируете на мне? Просто я её пока что не стал использовать...
Вот нахал.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:54
Конечно тестировали. Есть функция IMP в режимах ARP и DHCP Snooping. настройка пока доступна только через CLI. С релизом будет и через WEB.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 04:59
Это хорошо. Если на dgs 3612g в IPM прописать какой нибудь адрес, то он будет блокировать только у себя или на других коммутаторах?
Прописал правило для ограничения доступа пользовательского компьютера к сети, т.е. он имеет доступ только в инет:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ip destination_ip 10.10.0.х source_ip 10.10.х.х port 1-28 permit
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 21 ip destination_ip 0.0.0.0 source_ip 10.10.х.х port 1-28 deny
Получилось что заблокированный комп может зайти на любой сайт внутри сети и в инете, но на остальные доступ закрыт к примеру на фтп, аська и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:07
Естественно будет блокировать только на своих интерфейсах. Так Вы свои задачи решили?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:40
А как мне сделать чтобы он не блокировал порты инета и одновременно блкоировал порты сети?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 17:24
Вы какие порты имеете ввиду?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
