Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D Нестабильная работа
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 09:27
Итак проводим эксперимент:
комп выключаем
включаем модем
    загорается индикатор power(никогда не мигает и не гаснет)
    загорается индикатор lan
    загорается индикатор dsl
    индикаторы lan и dsl вместе мигают несколько секунд
    прекрашают мигать и просто светятся индикаторы lan и dsl
    начинает мигать индикатор status с частотой примерно 2 раза в секунду
    начинают мигать индикаторы lan(примерно 5 раз в секунду) и dsl(примерно 4 раза в секунду) раз в 30 мин мигают реже, но потом снова начинают мигать на максимальной скорости
При этом комп не работает(если его включить, то тоже самое будет)
Модем сам устанавливает соединение по pppoe
Дополнительно: выдергивает из модема сетевой провод -индикатор lan мигает 6 раз и гаснет. dsl продолжает мигать но по-другому: 2 раза мигнет быстро, затем 1 медленно (это в одну секунду).
Соответствеено без dsl провода lan просто светится.
Смотрим руководсто пользователя (DSL-2500U_BRU_D_RUS.pdf):
Power (Питание)
Постоянный зеленый свет данного индикатора указывает, что питание включено. При выключении питания он гаснет. Индикатор горит непрерывно при самодиагностике после включения питания (POST), а после установки стабильного соединения мигает зеленым цветом. Если индикатор горит постоянным зеленым светом после POST, то в системе произошел сбой и устройство необходимо перезагрузить.
Status.
Мигающий зеленый свет индикатора указывает на нормальную работу системы. Об обратном говорит как постоянный зеленый свет индикатора, так и погасший индикатор.
LAN
Постоянный зеленый свет указывает на запуск системы. Индикатор мигает при активности на данном порту Ethernet.
DSL
Постоянный зеленый свет указывает на нормальную работу ADSL- соединения. Он загорается после завершения процесса согласования ADSL-соединения. Мигающий зеленый свет указывает на активность на интерфейсе WAN(ADSL).
Итак делаем выводы:
1. произошел сбой
2. нормальная работа системы
3. активность на порту Ethernet
4. активность на интерфейсе adsl
Если смотреть в руководстве пользователя для 2500u (Manual_DSL-2500U_RUS.pdf), то можно прочесть следуещее (привожу из-за более детального описания, хотя это для другого модема):
Power
Горит постоянно (зеленый цвет) ->Питание маршрутизатора включено (состояние READY)
Не горит ->Питание маршрутизатора отключено.
Горит постоянно (красный цвет) -> Сбой в работе устройства
DSL
Горит постоянно (зеленый цвет) -> Синхронизация ADSL прошла успешно.
Не горит ->Нет несущего сигнала.
Слабое мигание -> Попытка обнаружить несущий сигнал и синхронизировать DSL.
Быстрое мигание -> Несущий сигнал обнаружен и модем пытается синхронизироваться с DSLAM
Лог модема (комп включен для снятия лога):
Jan 1 00:00:16   syslog   emerg   BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.03.18-08:13+0000)
Jan 1 00:00:16   user   notice   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.03.18-08:13+0000)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Mar 18 16:12:17 CST 2008
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: 96332CG prom init
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:16   user   debug   kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:16   user   debug   kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16   user   debug   kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16   user   debug   kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: Memory: 5692k/7808k available (1510k kernel code, 2096k reserved, 221k data, 76k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Can't analyze prologue code at 80188224
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:16   user   notice   kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Mar 18 2008 16:11:29
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:C1:E2:12
Jan 1 00:00:16   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B799D 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:16   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:16   user   warn   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:16   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:16   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: device nas_0_1_100 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: br0: port 2(nas_0_1_100) entering learning state
Jan 1 00:00:16   user   info   kernel: br0: port 2(nas_0_1_100) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16   user   debug   syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:17   user   debug   syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:17   user   warn   kernel:
Jan 1 00:00:17   user   warn   kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:18   user   debug   syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service VolgaTelecom nas_0_1_100 nodetach user '**********' password ********* interface_name 0_1_100_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-f
Jan 1 00:00:19   user   warn   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:20   daemon   info   pppd[239]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:20   daemon   info   pppd[239]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:20   daemon   info   pppd[239]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:20   daemon   notice   pppd[239]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:21   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:22   daemon   info   pppd[239]: PPP session is 4686
Jan 1 00:00:22   daemon   info   pppd[239]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:00:22   daemon   notice   pppd[239]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:00:22   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:25   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:25   daemon   info   pppd[239]: Remote message: Exceeded sessions limit.
Jan 1 00:00:25   daemon   err   pppd[239]: PAP authentication failed
Jan 1 00:00:31   daemon   notice   pppd[239]: Connection terminated....
Jan 1 00:00:34   daemon   info   pppd[239]: Sent PADT
Jan 1 00:00:34   daemon   info   pppd[239]: PPP session is 7069
Jan 1 00:00:34   daemon   info   pppd[239]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:00:34   daemon   notice   pppd[239]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:00:34   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:37   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:37   daemon   info   pppd[239]: Remote message: Exceeded sessions limit.
Jan 1 00:00:37   daemon   err   pppd[239]: PAP authentication failed
Jan 1 00:00:43   daemon   notice   pppd[239]: Connection terminated....
Jan 1 00:00:46   daemon   info   pppd[239]: Sent PADT
Jan 1 00:00:46   daemon   info   pppd[239]: PPP session is 4893
Jan 1 00:00:46   daemon   info   pppd[239]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:00:46   daemon   notice   pppd[239]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:00:46   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:49   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:49   daemon   info   pppd[239]: Remote message: Exceeded sessions limit.
Jan 1 00:00:49   daemon   err   pppd[239]: PAP authentication failed
Jan 1 00:00:55   daemon   notice   pppd[239]: Connection terminated....
Jan 1 00:00:58   daemon   info   pppd[239]: Sent PADT
Jan 1 00:00:58   daemon   info   pppd[239]: PPP session is 6773
Jan 1 00:00:58   daemon   info   pppd[239]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:00:58   daemon   notice   pppd[239]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:00:58   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:01:01   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:01:01   daemon   info   pppd[239]: Remote message: Exceeded sessions limit.
Jan 1 00:01:01   daemon   err   pppd[239]: PAP authentication failed
Jan 1 00:01:07   daemon   notice   pppd[239]: Connection terminated....
Jan 1 00:01:10   daemon   info   pppd[239]: Sent PADT
Jan 1 00:01:10   daemon   info   pppd[239]: PPP session is 14252
Jan 1 00:01:10   daemon   info   pppd[239]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:01:10   daemon   notice   pppd[239]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:01:10   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:01:12   daemon   warn   pppd[239]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:01:12   daemon   notice   pppd[239]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:01:12   daemon   notice   pppd[239]: peer from calling number 00:1E:BD:35:83:1B authorized
Jan 1 00:01:13   daemon   notice   pppd[239]: local IP address 88.200.237.110
Jan 1 00:01:13   daemon   notice   pppd[239]: remote IP address 85.112.41.244
Jan 1 00:01:13   daemon   notice   pppd[239]: primary DNS address 62.213.0.12
Jan 1 00:01:13   daemon   notice   pppd[239]: secondary DNS address 62.213.2.1
Jan 1 00:01:14   user   debug   syslog: route add default gw 85.112.41.244 2>/dev/null
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: kill -9 233
Jan 1 00:01:15   user   debug   syslog: echo > /var/hosts
Статистика ADSL:
Mode:   G.DMT
Type:   Interleave
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   32.9    20.0
Attenuation (dB):   29.0    17.0
Output Power (dBm):   12.3    9.1
Attainable Rate (Kbps):   11840    1112
Rate (Kbps):   2048    512
K (number of bytes in DMT frame):   65    17
R (number of check bytes in RS code word):   2    8
S (RS code word size in DMT frame):   2    8
D (interleaver depth):   8    2
Delay (msec):   4    4
Super Frames:   184256    184197
Super Frame Errors:   2    0
RS Words:   6264724    1565674
RS Correctable Errors:   11    0
RS Uncorrectable Errors:   6    N/A
HEC Errors:   1    0
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   15130011    0
Data Cells:   8749285    0
Bit Errors:   0    0
Total ES:   1    0
Total SES:   0    0
Total UAS:   10    0
sysinfo в telnet:
> sysinfo
Number of processes: 24
 12:42am  up 42 min,
load average: 1 min:0.00, 5 min:0.04, 15 min:0.06
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:         5788         5508          280            0          184
 Swap:            0            0            0
Total:         5788         5508          280
Если сразу после включения модема сделать sysinfo, то свободной памяти будет 576 кб
Если свободная память равна нулю, то соединение теряется, но потом восстаналивается, при этом свободная память может быть любого размера от 576кб и ниже, но инет отсутствут во всех программах. При этом если капнуть глубже, то получишь ошибку 11004 (для тех кто не знает приведу описание: Запрашиваемое имя правильное и найдено в базе данных, но имеет неожиданный тип данных.)
Перед этим была версия прошивки 1.00 (заводская) - лог и sysinfo идентичны.Сейчас прошивка 1.10. Жду информацию о том, что нужно сделать для устанения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:02
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. По поводу лога устройства: в логе наблюдается несколько неудачных попыток аутентификации. Активность индикатора DSL свидетельствует о том, что идет передача трафика (попытки установления PPP сессии).
3. Что касается активности индикатора LAN при выключенном компьютере: выключите компьютер совсем (даже чтобы небыло питания StandBy), сделать это можно посредством выключателя на блоке питания компьютера, после чего посмотрите, как будет вести себя индикатор LAN.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:46
1. Волга Телеком (можно кстати найти в логе)
2. Насчет попыток установления PPP сессии: ее модем установил за 72 секунды, однако индикатор Dsl продолжал мигать на протяжении 40 минут(потом я прекратил наблюдать за модемом и включил компьтер)
3. При полном выключении компьютера индикатор lan естественно не мигает ибо подключение(LAN) отсутствует
В логе еще есть такая запись: Couldn't increase MRU to 1500, хотя в настройках менять можно только MTU, что с этим можно сделать?
Сегодня модем работал лучше: ему 2 раза удалось возобновить сессию через keep alive, но на третий раз индикатор status перестал мигать, а модем перестал отвечать. После перезагрузки все заработало (уже работает 4 часа).
:?: Какие характеристики тока дожны быть у адаптера питания для этого модема?(раньше помнится на адаптерах фирмы вашей фирмы были наклейка D-link, а на моем какой то AMIGO (9 В, 1000 mA))
И еще: :?: Индикатор power должен мигать или нет (в руководстве в разных местах написано по-разному)?
Добалено позже:
цитата с http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=745
Источник питания: через внешний адаптер питания переменного тока 15 В /0.7A или постоянного тока 12 В/1A
Как вы объясните то, что в коробке с модеиом оказался другой адаптер питания?(по-моему от модели 2520U/BRU/D)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
