Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: DWL2700 мост. ошибка "ring buffer overflow!"
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 01:51
Пытаюсь настроить конфигурацию:
LAN->кабель->TrendNet411(режим AP)-YAG20->WiFi->YAG20-DWL2700(режим WDS)->кабель->Planet WAP-4033->WiFi->Клиент на ноуте. Вообще нужен мост а не WDS но в 2700 такого режима не нашел (хотя в спецификации написано что есть), когда уже все настроено вот-вот должен линк пойти 2700 отваливается с ошибкой ring buffer overflow! Далее лог:
D-link Corp. Access Point wlan1 ->
Data abort
Exception address: 0x003345a0
Current Processor Status Register: 0x20000013
Task: 0x1b4141c "tNetTask"
task tNetTask exception!!
taskId=0x1b4141c, errVecotr=16, ptr=0x1b40e80
0x1676610 (tHandleStuff): panic: netJobAdd: ring buffer overflow!
спустя секунд 60 точка автоматом перезагружается. и так по циклу. Понимаю что оборудование разношорстное, но приходится использовать что есть. подскажите где искать траблу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 09:24
Уточнение в догонку к предыдущему посту.
Ошибка возникает когда начинается передача пакетов из провода в радио через 2700 или наоборот из радио в провод. Т.е. пока я от клиента пингую планету, саму 2700 все нормальн, как попробовал 411 пропинговать 2700 отваливается. на 2700 прошивка 3.10 с такой купили. IP-адреса на точках из диапазона 192,168,1,0/24. конфликтов IP в сети нет. Вместо 411 пробовали подключали другие АР - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 18:48
Залил прошивку 3,00 этот глюк перезагрузка теперь спонтанная, не могу отследить по какому поводу, но перед перезагрузкой выдает сообщение: uptime = 301 (sec)
затем перезагрузка.
в режиме АР+ WDS кое-как, но работает хотя точки подключенные к ней как WDS не работают (клиента цепляют но доступа к сети на предоставляют). В режиме моста игнорирует все беспроводное оборудование, ping проходит только из локалки. Подскажите что у меня кривое - руки или все таки железо. Подскажите как 2700 настроить в режим моста правильно.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:01
WDS нужно настраивать на обеих Точках.Если у Вас с одной стороны Точка поддерживает РтР(РтМР), а другая Точка WDS,то вы их в таком режиме не слинкуете.Перепрошивка на 3.00 ничего не даст.Режим Bridge(РтР,РтМР) поддерживался моделью DWL-2700AP только на ранних прошивках (до 1.03) И аппаратной ревизией А***.У Вас Точка ревизии В*** и прошить на 1.03 не получится.
Она работает в данном случае просто как АР.А мост она не поднимает.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:45
вернул прошивку 3.10 тестирую на столе в конфигурации LAN->кабель->2700->WIFi->клиент :
режим АР после setfactorydefault:
сеть видит пинг до 2700 менее 0, пинг до клиента 3-8 мс;
режим АР адрес 192,168,1,101 пинг до 2700 3-12, пинг до клиента 8 - 20 с потерями 4%;
режим АР+WDS адрес тот-же:
из сети не пинуется, от клиента не пингуется. на клиенте Vista пишет что сеть подключена, а на 2700 в консоле пишет: disassociation STA MAC bekause of roaming.
после этого 2700 остается доступной только с консоли помогает только setfactorydefault. Еще периодически проскакивает ошибка Wireless memory leak. Склоняюсь к мысли что все-таки неисправно железо и/или прошивка. Наверно поеду менять. И еще где можно достать хороший хелп по командам консоли, желательно на русском, но необязательно. встроенный уж больно куцый.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:14
Хелпа по консоли нет.В принципе я могу его запросить,но он будет на инглише.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:42
Sergey.
запросите пожалуйста пусть даже и на английском. заранее спасибо. И еще вопрос какие точки вы можете порекомендовать для режима моста? желательно не дороже $0,5k. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:13
Например DWL-3200AP.Или такую же 2700.Соотв. антенны в зависимости от расстояния по необходимости.
