Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Интернет через прокси (DI-824 vup+)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 13:10
Дорого времени суток!
Трабла следующая:
на работе шнурок инета, в браузере указываю прокси 192.168.0.1, имя пользователя, пароль, и порт 3128.
Все работает.
Пытался реализовать это через маршрутизатор DI-824 vup+ - не заработало.
Поиск юзал - не помогло, буду рад совету.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:08
У вас прокси, делается только программами. А железки реализуют только NAT. Разные подходы, не совместимые между собой. Для начала, определитесь, чего вам надо.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:50
надо подключить к этому шнурку с интернетом 2 компа через LAN и еще один через WiFi.
Как это реализовать используя DI-824 VUP+ ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 15:34
Вы через NAT хотите сделать или как? NAT не лучшее решение. А для вайфая просто и еще одного компа будет достаточно точки доступа и мелкого свитча
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 15:53
такс.
попробую сначала и медленно.
у меня есть кабель с интернетом включенный в сетевую карту компьютера.
в свойствах браузера задаю прокси (192.168.0.1) имя\пароль, порт.
все работает.
но мне нужно развести интернет на 3 машины используя роутер DI-824.
где что нужно прописать чтобы все заработало?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 18:20
UP
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 07:57
Для этой задачи роутер не нужен. Достаточно точки доступа с коммутатором. Если же имеется DI-824, то можете использовать его в качестве точки доступа и коммутатора. Втыкайте кабель с интернетом не в WAN, а в LAN.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 08:34
Ну на самом деле, я это уже написал :) Но справедливо только если можно поюзать еще 3 адреса из 192.168.0.х (общей локалки). Можно?
Если нельзя, надо настраивать NAT: LAN у роутера меняйте на любую другую подсетку, например 192.168.1.х, WAN на 192.168.0.x - ваш сетевой IP - сетевой провод туда, на компе получайте адрес от роутера по DHCP. Все остальное сохраняйте как было - локальная подсеть у вас будет 192.168.1.х, на 192.168.0.1 соответственно пойдет через шлюз - роутер. Еще один комп и вайфайный клиент точно также будут работать. Но изврат это. Ваших компов в сети не увидят, только вы всех, и то ограниченно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
